查看: 5754|回复: 16
[飞利浦]
PHILIPS I90VW9 屏幕有7条竖线如图
发表于 2015-3-27 14:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PHILIPS I90VW9 屏幕有7条竖线如图,应该是哪里的问题?还有外壳怎么才能拆开!!!??
发表于 2015-3-27 14:23:41 | 只看该作者 �
表面看应该是屏坏了。 楼主是做维修的么
没拆过显示器的  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:38
发表于 2015-3-27 14:33:28 | 只看该作者 �
该退休了,有专用拆机工具拆的。
自己拆不了吗?  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:39
发表于 2015-3-27 14:35:20 | 只看该作者 �
屏幕坏了 !!!没救了吧
发表于 2015-3-27 14:38:26 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2015-3-27 14:23
表面看应该是屏坏了。 楼主是做维修的么
没拆过显示器的
发表于 2015-3-27 14:39:16 | 只看该作者 �
貌似修不了
发表于 2015-3-27 14:39:55 | 只看该作者 �
小飞科 发表于 2015-3-27 14:33
该退休了,有专用拆机工具拆的。
自己拆不了吗?
告诉你吧,用液晶专用撬壳工具 或 像身份证卡类的卡撬才行的,我看多半屏坏了。  详情 回复 发表于 2015-3-27 15:24
发表于 2015-3-27 14:44:51 | 只看该作者 �
屏出问题了,一般是维修不了的。
发表于 2015-3-27 14:49:52 | 只看该作者 �
      屏坏咯
  拆开 也没用    修补好的
  可以考虑换咯
发表于 2015-3-27 14:50:50 | 只看该作者 �
屏问题  楼主不是做维修的吧
发表于 2015-3-27 15:24:54 | 只看该作者 �
sfbj99 发表于 2015-3-27 14:39
自己拆不了吗?
发表于 2015-3-27 15:39:54 | 只看该作者 �
屏坏了 想拆开看看直接用手抠就行了 边框很窄很容易抠的 听到卡卡响就成功拆了
发表于 2015-3-27 19:50:16 | 只看该作者 �
这很明显,是屏坏了,,,,,,,,,
发表于 2015-3-27 19:53:02 | 只看该作者 �
竖线是屏有问题,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-27 21:26:53 | 只看该作者 �
屏的TAB排线开焊或短路了
发表于 2015-3-28 15:21:47 | 只看该作者 �
搞好的几率不大,将就用吧,别搞不能用了
发表于 2015-3-29 11:09:12 | 只看该作者 �
亮线  屏的问题啊  修机器的时候凑合用吧
