查看: 2891|回复: 17
T43不触发,求救
发表于 2010-11-27 10:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人前天在论坛上发表的求救帖子《T43无待机电流,急求救》
http://www.chinafix.com.cn/thread-314129-1-1.html
谢谢各位朋友的帮助,现在VCC3SW电压已经出来了,原因为PM芯片的98pin与TB62506FG的59pin断线所致!
飞线后问题解决,可现在面临的是按开机键无触发!
开机键有3.3高电平,按下后,PM芯片的32脚和H8的20脚都收到了开机信号,可是H8的19脚却没有输出请求开机的信号到南桥,我这里没有示波器,不知道到南桥的信号电压是多少,又没法测,请各位给个思路!谢谢!同样还是在线等回复!~
发表于 2010-11-27 10:36:58 | 只看该作者 �
你应该在论坛里找一篇T4系列电路分析的文章
发表于 2010-11-27 10:50:51 | 只看该作者 �
他们写的都很粗略。。。
发表于 2010-11-27 10:56:51 | 只看该作者 �
修好了吗?  期待答案
发表于 2010-11-27 11:01:26 | 只看该作者 �
19脚电压1.8我刚好有这机器自己的,修了显卡,南桥也冒珠,南桥也修了,现在上电0.43!郁闷!
发表于 2010-11-27 11:08:26 | 只看该作者 �
楼主 后级有没有短路你查了没有呀
发表于 2010-11-27 11:30:07 | 只看该作者 �
有时候在你没触发前S5已经掉了,变为低电平了,你是开不了机的。
发表于 2010-11-27 13:44:09 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
目前没发现短路!
发表于 2010-11-27 17:28:00 | 只看该作者 �
上次我问你Toshiba  59pin 有没有电压  你还说有  现在又说和PMH6断线了、、断线了Toshiba 59pin也有电压的吧  兄弟修机要认真点才好
-PWRSW_H8   有没有电压    对地打阻值有没有短路    和南桥断开看看有没有变化
如果有一样的T43的H8就换一个先
你机器有没有进水啊
发表于 2010-11-27 20:19:35 | 只看该作者 �
学习了,顶一个!
发表于 2010-11-30 15:36:58 | 只看该作者 �
应该还是东芝芯片坏引起的
发表于 2010-11-30 15:40:09 | 只看该作者 �
南桥有问题也会拉低的!T4X系列南桥问题是不少的
发表于 2010-11-30 15:51:51 | 只看该作者 �
tb62501   就晕了麻烦
发表于 2010-11-30 15:58:45 | 只看该作者 �
回复 583600096 的帖子
进水了。。。。
发表于 2010-11-30 16:20:40 | 只看该作者 �
这种有点位图和图纸不好吧
发表于 2010-11-30 17:11:00 | 只看该作者 �
学习了,期待修复结果
发表于 2010-12-1 19:22:14 | 只看该作者 �
我看论坛上的机器最后也没几个是修好的,或者是修好了, 没人愿意发出来
发表于 2015-5-2 13:48:24 | 只看该作者 �
这个南桥坏的多吧
