查看: 2698|回复: 19
求Tagan TG500—U35电路图
发表于 2015-4-18 17:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,风扇快转了一下就转得很慢,求救。
发表于 2015-4-18 18:53:14 | 只看该作者 �
先查电容,再查所有输出的整流二级管......
发表于 2015-4-18 18:54:40 | 只看该作者 �
另外,楼主最好传张照片,,,,,,,
发表于 2015-4-18 19:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试过电容和整流管没问题,古计欠压电路起了保护作用,只可惜没电路图,查不出原因,谢谢
发表于 2015-4-18 19:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-18 18:54
另外,楼主最好传张照片,,,,,,,
试过上传照片可是上传不了,谢谢。
发表于 2015-4-18 22:13:22 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-18 19:22
电路用的主芯片都是何型号?
CM6800+PS223,  谢谢.
发表于 2015-4-18 22:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 11:04:10 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-18 22:21
可参考此帖:
http://www.chinafix.com/thread-852267-1-1.html
嗯,谢谢关心和关注,有空慢慢摸索.再谢
发表于 2015-4-19 22:24:49 | 只看该作者 �
这电源估计不好修,还是找相关资料看一下吧
发表于 2015-4-20 11:13:56 | 只看该作者 �
修电源要测些电压:
待机:紫线,绿线电压。
开机:红线,黄线,橙线,蓝线,灰线电压。
是不是风扇坏了?
发表于 2015-4-20 11:42:39 | 只看该作者 �
谢谢关注,的确如此,找了半天找不出原因,最后还是用最简单,最直接的方法,换另一电源.
发表于 2015-4-20 12:00:58 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-4-20 11:13
修电源要测些电压:
待机:紫线,绿线电压。
谢谢关注.开机上电12v电压3至9v摆动 ,5v  ,3.3v几乎为0v,不接负载时比所测电压高了一点点,没图盲摸摸确难找出故障那在,所以我投降了,另买一电源换上,台脑正常动作.谢谢各位师兄关注和关心.
发表于 2015-4-20 13:41:50 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-20 13:00
楼主闲事可继续研究,机会难得,造福大家...
兄,说得对,这里是共同学习好地方,只可惜小弟水平和时间问题,有失众望哦.
发表于 2015-4-20 19:03:02 | 只看该作者 �
此电源是主动PFC结构,资料不多,可参考的经验也很少,我也在努力中.....
发表于 2015-4-20 22:57:10 | 只看该作者 �
是的,前经也好努力去找资料,可真找不到,所以投降了,之不过这电源都用了几年了,也许是时候换了吧,前几天无意见到这论坛,就进来向各位请教
发表于 2015-4-21 08:15:41 | 只看该作者 �
wong825 发表于 2015-4-20 12:00
谢谢关注.开机上电12v电压3至9v摆动 ,5v  ,3.3v几乎为0v,不接负载时比所测电压高了一点点,没图盲摸摸确难 ...
先测主电容上的电压是多少,看pfc是否正常工作,然后再查其他问题
发表于 2015-4-21 08:15:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-23 09:46:20 | 只看该作者 �
好的,谢谢.
发表于 2015-4-23 09:48:18 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-4-21 08:15
可再参考此帖:
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=532947&extra=page%3D1%26filter%3 ...
谢谢了,近来比较忙,有时间再试.
发表于 2015-4-23 10:42:25 | 只看该作者 �
上图呀,逐步查找
