查看: 2303|回复: 17
[三星]
三星 显示器
发表于 2015-3-20 12:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器 拿过来的时候亮下 黑了  换了 高压板 上去 各电压都有 就是屏不亮 (灯管好的  驱动板 好的 )
发表于 2015-3-20 17:37:20 | 只看该作者 �
这可能是三星显示器的通病,可能是显示器的驱动程序出问题了。
发表于 2015-3-20 18:34:29 | 只看该作者 �
不会是换的高压板有问题吧
发表于 2015-3-20 19:12:36 | 只看该作者 �
刷下程序看看
发表于 2015-3-20 19:35:20 | 只看该作者 �
三星的显示器程序爱坏
发表于 2015-3-20 22:32:11 | 只看该作者 �
这感觉还是高压条问题啊
发表于 2015-3-20 23:00:13 | 只看该作者 �
三星显示器能亮机~··先刷程序就是对的了
发表于 2015-3-21 11:42:40 | 只看该作者 �
你是不是就 接了 山根线   理论 上  是 可以点亮的        但是有些显示器 还是点不 亮    你要把那个亮度  调节给接上  才行
   还有就是 看看 灯管 是不是有 问题       要是有问题    高压板 会 保护 是不会亮的
发表于 2015-3-21 13:01:53 | 只看该作者 �
刷个程序。三星的我碰到好几次了。都立马搞定
发表于 2015-3-21 13:39:55 | 只看该作者 �
楼主提供的信息太少:型号没有;黑了后,重换开关是否仍然亮下黑屏?改的高压板接了几根线,线上电压如何。
发表于 2015-3-21 13:50:21 | 只看该作者 �
电压都正常了。那ON/OFF电压也表示正常了。
难道你们都不会看吗?
发表于 2015-3-21 14:03:44 | 只看该作者 �
人家说电压都正常,你怎么能肯定就是真的全测了,且正常。那修主板的时候,有人说供电时钟复位全正常,就是不跑码,也许呀,就是供电时钟复位可能有没测到的地方。楼上的你会看,你看到几个电压了?就像别人说那个人是好人,你也跟着说他是好人吗?好歹看看那人到底做了什么事,说了什么话吧。
发表于 2015-3-21 14:06:28 | 只看该作者 �
楼主提供的信息太少:型号没有;重按(上面打成了换字)开关后,是否也是亮一会黑屏;改的高压板接了几根线,线上电压如何。
发表于 2015-3-21 16:46:19 | 只看该作者 �
这种三星  可以刷个程序试试
发表于 2015-3-22 11:19:36 | 只看该作者 �
刷程序吧 这个问题
发表于 2015-3-22 23:55:25 | 只看该作者 �
路过 没看明白 不理解
发表于 2015-3-22 23:59:14 | 只看该作者 �
屏坏了吧
发表于 2015-3-23 07:47:27 | 只看该作者 �
楼主   是不是  数字 模拟  是的话就刷个程序     试试
