查看: 3556|回复: 19
[求助中]
笔记本内存SMB总线测到波形就可以认为机器跑码了吗
发表于 2015-3-20 18:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-3-20 19:18:54 | 只看该作者 �
要LPC总线有动作 才会认为跑马 往前面一点就是cpu ads#信号
CPU发出ADS寻址指令, 然后通过LPC读取BIOS,然后返回给CPU,这只是CPU在读取BIOS程序里面的自检程序,要等CPU读取完后,将主动权交给BIOS,才算是跑码吧  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:07
发表于 2015-3-20 21:07:16 | 只看该作者 �
如你所说等CPU把主动权交给BIOS的时候 那都亮机了 还跑什么码 CPU有复位后 去读取BIOS 然后再将BIOS挂到内存进行校验 这个过程叫做跑码  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:48
CPU复位有了之后的动作统称为跑码  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:46
发表于 2015-3-20 21:11:30 | 只看该作者 �
我就是想问问内存的SUB总线是不是要跑码之后才会有波形,如果是的话就能在测到SUB波形的情况下确定机器是否跑码
发表于 2015-3-20 21:46:35 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2015-3-20 21:07
CPU发出ADS寻址指令, 然后通过LPC读取BIOS,然后返回给CPU,这只是CPU在读取BIOS程序里面的自检程序,要 ...
CPU复位有了之后的动作统称为跑码
发表于 2015-3-20 21:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 22:05:58 | 只看该作者 �
唉~~~白问了
发表于 2015-3-20 22:27:31 | 只看该作者 �
现在 都没有ADS#了  CPU 复位之后我都不知道怎么查了
发表于 2015-3-21 09:08:36 | 只看该作者 �
哥们,你测得到SMB总线就不能点一下LPC总线吗? SMB总线代替以前的Xbus总线是用来读取内存等信息的,此总线有动作是在跑马以后。可以确定cpu有post动作;至于ADS#测试有一定难度,还是直接测LPC方便一点,为何纠结SMB。
发表于 2015-3-22 22:45:13 | 只看该作者 �
有谁分析过 机器有复位没有帧周期的问题么
发表于 2015-3-22 22:54:56 | 只看该作者 �
嗯 很不错
发表于 2015-3-23 00:04:39 | 只看该作者 �
SMB有波形闪一下    一般都是跑码认内存了     不跑码确实不发出那波形       除非个别机子     我个人经验认为是跑码了
发表于 2015-3-23 09:12:18 | 只看该作者 �
个人认为那只是自检到了内存,跑码的一部分
发表于 2015-3-23 09:26:14 | 只看该作者 �
得看波形,smb是串行并联总线,得看波形,1首先发出寻址信号,读取内存地址,内存会有一个应答波形,然后在接收一组数据波形,读取spd',然后看内存应不应答。还有很多,用示波器很麻烦的。最好有逻辑分析仪。看不到情况,光说有波形,波形是发给内存   内存应答了吗??  所以  不能认为机器跑马了
发表于 2015-3-23 13:46:10 | 只看该作者 �
好深奥的说,因为没有示波器所以不知道到底在哪算是跑码,修机器很盲目。
发表于 2015-3-26 19:46:57 | 只看该作者 �
ec上的LAD0上有波跳变则说明跑马了。
发表于 2015-3-26 20:48:45 | 只看该作者 �
问个白痴问题,读卡器芯片花了会不会影响跑马不过
发表于 2015-3-26 21:01:29 | 只看该作者 �
回答一下
1.SMBUS有正常的波形能说明已经跑码
2.有复位不一定有帧周期,有帧周期一定是有复位了,但不一定有ADS#
3.逻辑分析仪不知道怎么用,咱也没见过这核武器
4.读卡器花了咱也不知道是什么东东,但是坏了就可能会影响跑码不过
5.说的不好不要喷我
发表于 2015-3-26 21:42:05 | 只看该作者 �
差不多吧,跑码卡cpu也是一种哦
发表于 2015-3-30 23:07:26 | 只看该作者 �
不要纠结跑码否,主要是要显示,按这几招就行了
