查看: 2177|回复: 11
[求助中]
E40开机外接有显内屏无显
发表于 2015-4-18 19:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
E40开机外接有显内屏无显 换过显卡还是一样 供电都正常 主板屏线接口供电正常 几组信号线的阻值都是478 正常,有一组号PANEL_DET1与PANEL_DET2的阻值是无限大  请问各位师傅这个PANEL_DET阻值正常不 这个信号是直通南桥的  谢谢 现在不知道怎样修了 请教各位师傅了
发表于 2015-4-18 20:12:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器是黑胶的 换桥和显卡 相对都不是很简单
建议多查下
这个机器显卡问题居多 !
祝你好运!
头像被屏蔽
发表于 2015-4-18 19:52:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
E40  就是显卡问题呀
  你这个机器看有无掉点  掉件, 显存这几个点
发表于 2015-4-18 19:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
无穷大不太可能是正常的。看到南桥有无小件相连 排除屏线和屏的话   没有就换南桥吧
发表于 2015-4-18 20:17:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个鸟机器显卡就是通病,不过楼主做显卡的时候 有没有把显存搞坏了啊  我就搞坏过一次
发表于 2015-4-18 21:29:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主果断换夏卡吧,有惊喜
发表于 2015-4-19 00:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡换过了 还是不行 请问PANEL-DET 是什么信号
发表于 2015-4-19 10:26:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡换过了
发表于 2015-4-19 10:35:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哎 算了吧 这个机器 还修什么?第一:显卡贵显卡容易买到假的 第二:黑胶不容易搞 容易掉点 第三:显存也容易坏。。。。。。我现在碰到这个机器显卡坏的情况  统统都是让客户换集成显卡的主板的了 被搞伤心了
发表于 2015-4-19 10:38:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黑胶容易做爆  显存啊
发表于 2015-4-26 13:52:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我手上修一台也是这样,显显卡,屏线,屏都换过了。还是一样。
发表于 2015-4-26 14:20:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
   显卡问题
