查看: 9422|回复: 69
DIY笔记本屏改装液晶电视
发表于 2015-2-25 18:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,我二弟有个笔记本报废了,主板无法修复报废,剩下这个液晶屏,于是把它改造成液晶电视也可做显示器用,弄了一天终于搞定,下面把图片发给大家看看,外观做得不好,大家不要取笑哦!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12351630.5元2021-9-17 21:16
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +76 收起 理由
迅科 + 5 淡定
zq5482140a + 10 很给力!
laoluo2013 + 5
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 5 改造加分 照片加分
ptmanager + 10 赞一个!
llyx + 10
小白看电脑 + 5 高手在民间,动手能力真强,小弟佩服,5毛.
月饼 + 20 鼓励思维和动手!
Molo小队 + 1 赞一个!
本文由 会员975428 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-25 18:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡尺盒子看来看去还是这个比较合适,就用拿来装主板吧!
发表于 2015-2-25 18:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把这个闲置液晶电视盒里面的主板拆下来!
发表于 2015-2-25 19:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-25 19:10:18 | 只看该作者 �
弄得不错,经验可以分享下@!
发表于 2015-2-25 19:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幸好以前买了一个12V转5V3.3V模块,刚好用上,否则要用两个适配器同时供电,电视盒是5V的,而驱动板是12伏的,有了这个小板以后无压力,原来想从驱动板上面改5V过来,试过以后发现不行!才用到它的。
发表于 2015-2-25 19:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-25 19:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把电视盒主板接收头延长到屏壳子的摄像头位置!方便用手机遥控!
发表于 2015-2-25 19:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲置摩托车上面的锁架,改装后来顶住笔记本屏!
发表于 2015-2-25 19:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本的液晶屏是我自己写好的程序,点屏配板完成了以后才可以弄这些,这些就略过吧!论坛里面应该有很多点屏配板这样的教程。
发表于 2015-2-25 19:43:28 | 只看该作者 �
动手能力太强了,我好奇的是笔记本的屏线怎么跟驱动板连接,那一脚定义不一样的怎么解决
那只有查资料,有了引脚定义,改起来应该不难,我是直接买了一条单6位40针屏线10元直接插上搞定。  详情 回复 发表于 2015-2-25 19:51
发表于 2015-2-25 19:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给个连接吧,QQ597212210  详情 回复 发表于 2015-2-25 19:53
发表于 2015-2-25 19:53:51 | 只看该作者 �
给个连接吧,QQ597212210
对LED屏,抱歉!我是叫我弟在华强北买的!  详情 回复 发表于 2015-2-25 19:58
发表于 2015-2-25 19:54:33 | 只看该作者 �
这是LED屏吧
发表于 2015-2-25 19:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2015-2-25 19:53
给个连接吧,QQ597212210
发表于 2015-2-25 20:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖真累,各位加点分哦!增加点动力!改天有时间再发DIY水管低音炮!
期待你的DIY第二季:水管低音炮 我们改装笔记本屏就是赤裸裸的挂在墙上、驱动板、按键板、高压条都贴在墙上,所以没有你这么细心的DIY个盒子装着,你这个还带了视频输入等多功能的,牛  详情 回复 发表于 2015-2-26 00:30
发表于 2015-2-25 20:13:51 | 只看该作者 �
取材用料到位,动手能力非凡啊!平常维修可当显示用,闲暇无事儿时可看电视节目。
是的,我也是这么想!我不过是小白而已,还是你们这些大神够历害哦!  详情 回复 发表于 2015-2-25 20:36
发表于 2015-2-25 20:34:16 | 只看该作者 �
真是高手啊,可以自己注册个商标了
发表于 2015-2-25 20:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-25 21:33:20 | 只看该作者 �
楼主以前搞钳工的吧  动手能力赞啊
