查看: 2703|回复: 3
[已解决]
维修IBM R52暗屏
发表于 2015-3-13 13:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机通电正常,暗屏,送钱来的机,拆开屏筐,测试灯管,确定是灯管问题了,换灯管有点怕,换的不多,容易断,拆出灯管和焊好接线很好的,想不到装回去,大力了一点压断了,唉....,找灯管阿,想不到最后一根了,没办法了,在一个旧屏上拆一条下来,要小心阿,最后也也装好了,开机也是暗屏,再测灯管是好的,那高压板可能也坏了,刚好有一条T40的,一看一样的,装上亮了,,但有点漏光,小心处理一下,差不多了,用时一个钟,太慢了。
IBM R52 915gm.zip
627.61 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2015-3-13 13:11:33 | 只看该作者 �
写的挺好的 很详细 适合新手看
发表于 2015-3-13 13:40:15 | 只看该作者 �
换灯管还有备份BIOS呀,楼主好习惯。
发表于 2015-3-13 13:48:07 | 只看该作者 �
你们备份BIOS是用什么备份的啊?直接拆芯片然后编程器?
