查看: 4192|回复: 27
[主板维修]
修一台跑C5掉电的机器
发表于 2015-3-11 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:映泰P41D3
此机器是同行拿过来的 说本来CPU供电短路 修好了 换了个电源管理芯片 6206AK
看来不好啃啊  25 块大洋
第一次开机可以 第二次直接掉电重启
整理下思路
1,有电压出的不够,偏低
2.有电压过流 导致主板保护 断电
想了很久 没有思路
等等 你们想到了么 修了CPU供电
问题还是在这里啊
同行换了一个上管 没有换下管 我量了下下管 559 正常为1000以上
换掉 恢复到1000以上
维修到此结束
觉得好的话 有分的加点分吧,初次发帖!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
-小磊 + 2
welcomeyanlei + 1 赞一个!
发表于 2015-3-11 21:42:04 | 只看该作者 �
这写的我看起都有点头晕晕,建议楼主把CPU供电附近图片拍出来
发表于 2015-3-11 22:29:05 | 只看该作者 �
刚学习时候师傅就告诉我只要是PWM的就一定要把芯片+一组MOS一起换掉,不然要么立即烧 要么用不了多久就烧,而且不能拆了芯片上电
多项供电是并联的一个都挂了 别的也内伤了必然,所以为了安全 还是一起换了,这个不值钱的  详情 回复 发表于 2015-3-12 20:33
如果cpu是多项供电的话 直接把坏的那一对吹下来 不补上应该也能用吧?  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:32
发表于 2015-3-11 23:24:34 | 只看该作者 �
换MOS是一对管一起换,这个不是原则吗?还有楼主的相机多少钱买的。
发表于 2015-3-11 23:43:19 | 只看该作者 �
换MOS是一对管一起换
发表于 2015-3-12 00:55:54 | 只看该作者 �
额  太穷了 加上灯暗  没办法
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-3-12 07:05:01 | 只看该作者 �
学学习 谢谢
发表于 2015-3-12 08:25:12 | 只看该作者 �
电源对管只能成对换,保证电气参数一至。
发表于 2015-3-12 08:32:39 | 只看该作者 �
碰到第一上电正常,第二次重启的问题,老觉得棘手,通过楼主的维修思路,知道了,谢谢,不过楼主一下子就找到了问题的所在,不简单啦。观察仔细,脑袋灵光
谢谢夸奖 是运气好罢了  详情 回复 发表于 2015-3-12 12:07
发表于 2015-3-12 09:27:44 | 只看该作者 �
楼主的这个图片是用手机拍的吧,看着不是很清晰,文字部分还不错
发表于 2015-3-12 09:32:44 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-3-11 22:29
刚学习时候师傅就告诉我只要是PWM的就一定要把芯片+一组MOS一起换掉,不然要么立即烧 要么用不了多久就烧, ...
发表于 2015-3-12 12:07:58 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2015-3-12 08:32
碰到第一上电正常,第二次重启的问题,老觉得棘手,通过楼主的维修思路,知道了,谢谢,不过楼主一下子就找 ...
谢谢夸奖  是运气好罢了
发表于 2015-3-12 14:04:08 | 只看该作者 �
可以拆掉一组不装  开机正常再装也没事。
发表于 2015-3-12 14:08:50 | 只看该作者 �
不懂  呵呵   加点分
谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-12 15:03
发表于 2015-3-12 14:22:05 | 只看该作者 �
学习了   看得头都晕了
发表于 2015-3-12 14:37:57 | 只看该作者 �
换CPU
发表于 2015-3-12 14:42:25 | 只看该作者 �
台式机不会修 只会换 呵呵呵
发表于 2015-3-12 14:43:24 | 只看该作者 �
额。看吧懂
发表于 2015-3-12 14:44:52 | 只看该作者 �
额。看吧懂!!!!!!!!
发表于 2015-3-12 15:03:00 | 只看该作者 �
zjj19960718 发表于 2015-3-12 14:08
不懂  呵呵   加点分
谢谢
