查看: 9940|回复: 67
SONY VPCCA-112T MBX-240保护隔离不过
发表于 2015-1-13 13:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
进过水的机器,客户自己拆开清理过之后就不能开机,拆开后先外观检查没有明显掉检腐蚀的,各大值差不多,上电后无待机电流,按开关没反应。COMS电池有电
保护隔离没过, ,找不到图纸,只能参考隔离芯片的数据手册了。BQ24725不懂英文只能把实地和饼哥学的鸟翻译用上,先看他的应用图, 在看引脚定义,看的比较模糊,要典型应用图和内部框图一起看,再结合引脚定义 上鸟翻译 VCC脚供电输入,6脚ACDET适配器检测输入,通过电阻分压,电压在2.4-3.15V左右,只要VCC脚电压过于芯片内部的UVLO电压,4脚ACDRV就可以驱动Mos导通,
看到这里后再回到主板上测量者两个条件,VCC供电正常,6脚无电压,通过应用图问题应该出在电源 分压电阻或者芯片三个问题了,
下面就开始走弯路了
测量分压电阻前面是有18.9v供电的,电阻出来后就没有了,断电测量电阻阻值,接供电的电阻2M,接地电阻阻值65K,难道电阻坏了,找到料板换了个,涛声依旧,看来不应该电阻的问题了,手上没有芯片,果断定了芯片,
第二天芯片到了后迅速装上,悲剧了,故障依旧,看来不是芯片的问题,反复测量后发现只要一上电上拉电阻就会阻值变大,然后再慢慢恢复,换了后还是一样,电阻和芯片都换了还是一样,为了测试是不是芯片问题,直接拆掉芯片,上电,在测现象一样,看来和芯片无关,
没办法只能再去查图纸了,论坛找了下有帖子说和MBX-249差不多,
下来后打开图纸
才发现分压电阻多了个信号控制,AD_OFF_HW#,看来应该是这个信号控制造成的,不插电时这个信号不为低,插电后就拉低,
此信号直接由Q52双MOS管控制,没有电时有小电池供电,直接导通到地,看到这里后突然想到既然在没有插适配器由小电池供电,为何不直接拔掉小电池不让Q52导通那,果断拔掉小电池再插上电源有待机电流了,隔离已经过去了,按开关电流直接上去,
断电后再次插上COMS电池,依然可以开机,看来给COMS放下电就好了,竟然让自己走了这么大弯路
不知道分析的对不对,请各位大神指正吧
最后分享下MBX-229的图纸,整体设计和240的差不多
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员7559210.5元2021-12-10 11:16
 会员5143720.5元2021-12-7 21:29
 会员9832570.5元2021-11-26 20:31
 会员11368380.5元2021-10-15 20:45
 会员7734260.5元2021-9-15 12:48
查看所有购买记录
MBX-249.pdf
1.74 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +93 收起 理由
dragonboy2014 + 2 赞一个!
kongliu75 + 5 很给力!
Xanan + 5 很给力!
宗义世界 + 3 很给力!开始以为是芯片挂了,哎,,,,,.
方舟956226 + 5 很给力!
黄绍国104 + 2 很给力!
英峰雪 + 5 哈哈,SONY的保护超级牛逼
夙愿9127695820 + 5 很给力!
じ☆ve流星雨 + 5 重复资料
295136260 + 5 赞一个!
本文由 会员651721 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-1-13 15:10:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚好昨晚开始我们讲索尼,看不懂的赶紧来报名学习下哦
这是昨晚23期班长写的分析过程大家可以学习下http://www.chinafix.com/thread-833346-1-1.html
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我   859693273  有事您Q我
发表于 2015-1-13 21:15:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
SONY的保护隔离设计复杂 确实不好理解
可以报名迅维培训
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-13 18:24:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我直接用导线飞线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-13 15:40:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不错思路清楚
发表于 2015-1-13 13:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学了理论的技术就是不一般必须加分给你
发表于 2015-1-13 13:50:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
3.5V那边爱进水的,一般注意看。
发表于 2015-1-13 14:53:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看的稀里糊涂的,
发表于 2015-1-13 16:10:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昨天刚修一台索尼的,也是隔离保护不过,以为是充电芯片问题,换了三个,后来发现是短路,电容短路l了
发表于 2015-1-13 16:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过几个SONY不过隔离因为后级负载重
发表于 2015-1-13 16:42:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手就是不一样啊 学习了 感谢分享
发表于 2015-1-13 17:26:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前遇到过短路的,短路修好后不不触发,也是放电搞定
发表于 2015-1-13 17:38:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新型隔离电路
发表于 2015-1-13 18:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修思路好重要啊
发表于 2015-1-13 21:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
索尼的机子不过保护隔离的    放下电就好     以经是通病了
经验不足 走了个大弯路  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:12
发表于 2015-1-13 21:20:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
索尼的保护隔离电路有些特点!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 能说说有何特点吗?
发表于 2015-1-13 21:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
看似简单,理论很牛了。
发表于 2015-1-13 21:46:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看明白、、、、、、
发表于 2015-1-13 21:47:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看明白、、、、、、
发表于 2015-1-13 22:20:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哈哈,SONY的保护超级牛逼
