查看: 2224|回复: 16
[联想]
AOC e2243Fw显示器过好长时间才会亮,
发表于 2015-3-13 20:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
AOC  e2243Fw显示器过好长时间才会亮,亮一下后就灭了,按开关没有反映,求助!
发表于 2015-3-13 21:10:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
送去维修店吧
发表于 2015-3-13 21:14:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换电容,估计鼓包的不能少了!
发表于 2015-3-13 22:00:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
检查触摸板。。。。。。
发表于 2015-3-14 00:01:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
灯管高压问题居多·····重点查着两个部分可以了。
发表于 2015-3-14 10:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
打开显示器先看看。。。。。。。
发表于 2015-3-14 13:33:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  亮一下就灭有可能是  灯管  哦亲      换换电容试试还灭  就改个  高压  在试试     你说很久才   点亮     把电源板上  那个启动电容换了   就是  52v 47uf  的那个电容    换了  应该就好了    试试看吧
发表于 2015-3-14 17:27:49 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
更换5V 12V滤波电容,无效查按键
发表于 2015-3-14 18:36:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重点查电容,然后代换一下高压板
发表于 2015-3-14 18:38:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下背光保护
发表于 2015-3-14 20:12:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先看看电源正常不,电源正常就在看看高压板
发表于 2015-3-15 14:37:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容、爆了两个1000uf10V的,现在是显示无信号,插上VGA线也没有反映,任然是显示VID无信号!
发表于 2015-3-15 20:01:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个显示器是刀锋系列超薄触摸,拆机看看12V转5V是否稳定,触摸按键供电3.3V是否稳定
发表于 2015-3-16 09:14:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压板老化了。
发表于 2015-3-16 21:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
舍不得花钱维修?
发表于 2015-3-17 07:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一定昰元器件坏了
发表于 2015-3-17 20:26:40 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
自己搞动手能力很强
