查看: 2853|回复: 3
l-ig41m不出总线电压,不跑码
发表于 2015-3-10 20:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天修到一款l-ig41m v1.0主板,故障加电不跑码,无复位,测总线电压不正常,G极有1.5V,D极有1.2V,S极无电压,更换此总线电压场管,总线电压出来了,但是,还是不跑码,刷了bios,还是不跑吗,不知道怎么修了!
发表于 2015-3-10 22:09:08 | 只看该作者 �
联想主板第一大通病就是PCB断线,你看看CPU到北桥的数据线有没有断线,第二就是南桥了。
发表于 2015-3-11 07:51:34 | 只看该作者 �
你这个板的G极1.5V电压明显不对,请问题是的MOS管后,三个极电压分别是多少V? 这个型号主板常见问题是Fsb总线不良。
发表于 2015-3-11 08:19:08 | 只看该作者 �
还有内存,桥,各个电压都正常吗?
