查看: 4508|回复: 7
[戴尔]
液晶瀚视奇28寸驱动板导致的黑屏
发表于 2015-3-6 09:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:黑屏,指示灯蓝灯,开关管用。有时显20秒才黑屏。拔掉vga线再插上又显示20秒,
拆机检测:黑屏时,on开启电压没有,屏供电由4.86v降到4.7v。
维修:给on外接一个5v,给屏一个外接5v。还是不显图像,怀疑驱动板主控芯片没有工作《1:主控芯片坏,2:主控芯片供电有问题》。用通用板带屏可以正常显示(由于分辨率的问题会有重叠影)。可以判断是驱动板的问题,由简到难,先考虑主芯片供电。测量5v转3.3v和33v转1.8v正常,换主芯片故障还是一样。没思路了,到下午的时候,看外观的时候,发现5v转3.3v和33v转1.8的芯片烧变色了换上试试吧。测机一天没事ok了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 分享胜利的果实 赞一个
发表于 2015-3-6 10:11:26 | 只看该作者 �
不是说3.3V和1.8V电压正常吗?怎么还要换?
电压正常但可能电流达不到,根据每种电源管理芯片的原理,用示波器看看波形可能会及早发现问题,这样的芯片检修的时候应该重视,用温度法更直观吧  详情 回复 发表于 2015-3-6 11:03
烧的颜色变了只有换上试试了,换上就好了,而且全负载时也是正常的  详情 回复 发表于 2015-3-6 10:41
发表于 2015-3-6 10:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-6 11:03:09 | 只看该作者 �
对,经验不足啊。以后还要多学习  详情 回复 发表于 2015-3-6 11:09
发表于 2015-3-6 11:09:35 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-3-6 11:03
电压正常但可能电流达不到,根据每种电源管理芯片的原理,用示波器看看波形可能会及早发现问题,这样的芯 ...
对,经验不足啊。以后还要多学习
发表于 2015-3-6 12:30:18 | 只看该作者 �
路过学习 一下
发表于 2015-3-6 13:56:28 | 只看该作者 �
3.3V转换1.8V坏的多
发表于 2015-3-6 13:57:51 | 只看该作者 �
这个应该是功率不够导致的
