查看: 3270|回复: 23
联想G480保护隔离不过
发表于 2015-3-9 11:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实测P3点没电压,再测PQ302第4脚19V不正常
再测PQ307B第5脚为低电平不正常,再测PR318两边没电压不对,ACON在电路图上找不到第二点了,不知道为什么 。ACOFF,OV正常的。
接着测BQ24727VDD:6V,但是ACPRN也是6V,把PQ316导通了。
实测第5脚6V——第6脚2.7V左右,20脚:19V,不知道为什么ACOK为高电平,谁知道什么情况下BQ24727会输出正常的低电平。
发表于 2015-3-9 11:48:20 | 只看该作者 �
你这个是PACIN不正常吧
发表于 2015-3-9 12:30:31 | 只看该作者 �
好人 好东西
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-9 13:17:04 | 只看该作者 �
测下pr308的阻值   还有PQ302  PQ301 管子是否短路
机子已经修好了,本来想拆掉PQ316的看看是什么情况的,拆掉后,大短,然后再测PQ302的P3点也就是B+短路,后面检查出来是CPU供电管那边的一个小电容短路了。不过还是谢谢兄弟提醒  详情 回复 发表于 2015-3-9 18:20
发表于 2015-3-9 18:20:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-9 19:52:12 | 只看该作者 �
难道最开始就是大短故障吗
发表于 2015-3-9 20:49:50 | 只看该作者 �
是点火回路动作了是吧?
发表于 2015-3-9 20:54:19 | 只看该作者 �
修好了
解答下你最初的疑惑
发表于 2015-3-9 21:27:42 | 只看该作者 �
那离那个ACOK呢 怎么弄好的
发表于 2015-3-9 21:52:33 | 只看该作者 �
无语,,,,,你没打阻值吗
发表于 2015-3-9 21:56:23 | 只看该作者 �
开始楼主都没有测公共点是否短路?
发表于 2015-3-9 22:25:24 | 只看该作者 �
短路了吧、?
发表于 2015-3-9 22:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖,维修思路写出来
发表于 2015-3-9 23:02:19 | 只看该作者 �
那个狄阿荣能看出来吗
发表于 2015-3-9 23:02:57 | 只看该作者 �
短路电容能看出来吗
发表于 2015-3-9 23:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点火回路,,,,,,,,
发表于 2015-3-10 15:04:31 | 只看该作者 �
一般仁宝  保护隔离不过会习惯打下公共点阻值 习惯了
发表于 2015-3-10 15:25:02 | 只看该作者 �
后级短路都会不给输出的,仁宝就说做得比较好这个电路,防止烧一片!
PIN那个的电压不正常呀
发表于 2015-3-10 15:40:48 | 只看该作者 �
仁宝的这个地方比较复杂
