查看: 5260|回复: 14
华硕M5A78L-M LX 不显示
发表于 2013-6-14 00:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去看了台电脑,他说两个月不用了,现在拿出来用,插上电,开机就冒烟了。
到我看了一下,插主机的电源线被烧断了。打开机箱看风扇也坏了,看了下其它的没什么,就把坏的换了,插测试卡。跑85时缓冲了8秒左右,再跑两三个字到00,这个时候屏幕上应该有字了,可是什么都没显。
测内存3.3 v     1.5v        处理器上管10.67v
难道是电压不够才不显示嘛?那为什么测试卡跑马正常。请大虾指点。
发表于 2013-6-27 23:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2013-6-26 23:56 量VGA接口 1 2 3 脚 阻值125左右 10脚有5V 13 14脚阻值在 800左右
谢谢你的热情帮助,问题解决了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-14 18:18:29 | 只看该作者 �
那位高手,指点一下
发表于 2013-6-15 16:08:28 | 只看该作者 �
加显卡有显吗
发表于 2013-6-26 23:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ssqxiangvip 发表于 2013-6-15 16:08 加显卡有显吗
谢谢了,只有这样才行。
发表于 2013-6-26 23:56:54 | 只看该作者 �
10脚有5V
13   14脚阻值在 800左右
发表于 2013-6-28 23:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-30 15:27:48 | 只看该作者 �
1860 发表于 2013-6-27 23:52
谢谢你的热情帮助,问题解决了
解决了分享一下啊
发表于 2013-9-11 15:19:17 | 只看该作者 �
是VGA口的问题吗
发表于 2013-11-22 11:16:40 | 只看该作者 �
我的是不插cpu风扇一切正常
发表于 2013-11-22 13:55:46 | 只看该作者 �
大虾们,帮帮忙啊
发表于 2013-11-22 13:57:40 | 只看该作者 �
主板,只要插电源cpu风扇,显卡风扇,电源,转得呼呼的
发表于 2014-7-18 18:51:02 | 只看该作者 �
肯定是 vga 线没有插好
发表于 2014-9-2 09:20:19 | 只看该作者 �
加焊一下北桥。昨天我也是碰到这样一块板,加焊了北桥就好了,跑有显的码,没显示,加焊北桥试试
发表于 2015-3-1 12:30:30 | 只看该作者 �
结果出里说下。分享呀
