查看: 13887|回复: 29
无意间修复的N5110 DQ15不通电通病
发表于 2014-6-30 16:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     从同行那边接手的DELL N5110版号DQ15 Intel Nvidia独显板,说是不通电,插电源适配器无电流显示。
    一般情况,这种无电流显示的(新机器有些需要4位电流显示的才能看到待机电流)主要分为以下几种
①主板存在短路,保护机制启动,引起流不过公共点:常表现为公共点电能放光以后首次插适配器有较高电流,然后迅速变为0000;还有一种表现是主板接上稳压电源以后会有’啪啪啪‘的响声,稳压电源上的短路指示灯一闪一闪的(E40 主板3VALW 5VALW短路,主板产生这两路供电以后马上保护,过几秒又自动产生这两路供电,因此会有这样现象。
②EC程序或者EC本身坏的,B460,EC程序爱坏,无待机。
③待机供电芯片不良,条件没有满足的也会引起。
    接到主板以后外观检查一遍,发现EC和 内存几个脚有进水痕迹。先给同行报价。
    接上稳压电源,确认主板不通电
    仔细打个个主供电,公共点阻值,没有发现明显短路。
    按照“哪坏修哪”这句话来修,拆掉EC ,仔细检测脚位,没有发现断线的,换个新的上去,待冷却以后裸板接电测试,还是不通电。
    万用表调到电压档,测量公共点电压,为0.172V。电流不过隔离保护管。因为之前测量过公共点没有短路,因此判断故障为隔离保护管这边的问题。
    主板风扇背后的管子PU4002靠近CRTBD一端为0.357V,另一端为0.172V,再往电源接口那段一个管子PU3801 4835D为一个P沟道管子,一端为19.75V另一端为0.375V。再测控制脚电压为18.35V。看样子是这个PU3801的工作条件没有满足。找了一下这个小板的电路图,但是没有找到。看了下别人的帖子,都叫别人去换电源小板,这怎么是维修之道。反正小板上也没几个原件,自己跑张图出来就好了。
   接口19V直接连到PU3801的S级 另一路稳压电源电流经过一个R1与R2分压得到的电压到达了PU3801 G级,接口19V过来另一端连接了一个陶瓷电容到达PU3801的G级,起到缓冲PU3801 G级电压的作用,用于保护PU3801. 就这么几个原件太好修了,R1电阻表着244 测量值应该为240KΩ,实测为48.7Ω不正常,这个小电路存在短路。电阻短路的非常少,测量了PU3801DS两端的二极体值,正常,直接一烙铁干掉这颗电容。再测R1两端阻值为240KΩ左右,回复正常。
    直接通电测试PU3801G级控制脚电压,变为3.184V,D S两端电压都变为19.73V正常。主板接上小板,通电直接点亮。
    测了下电容,并计算了一下以上电路图的R2,确定R2 没有烧坏。
    如果觉得看了有用,请帮我加分。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
天意wx + 4 这个板子就一个保护隔离管吗 ?
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-30 16:36:50 | 只看该作者 �
厉害厉害啊!!!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-30 21:31
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-6-30 17:04:13 | 只看该作者 �
这就是二电阻自分压导通的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-30 16:45:36 | 只看该作者 �
思路还是很清晰的啊。
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-6-30 16:29:35 | 只看该作者 �
分压电阻OK  就只有三极管问题了
同意LZ 的说法  详情 回复 发表于 2014-6-30 17:09
发表于 2014-6-30 17:09:00 | 只看该作者 �
(-.-) 发表于 2014-6-30 16:29
分压电阻OK  就只有三极管问题了
同意LZ 的说法
发表于 2014-6-30 17:32:54 | 只看该作者 �
碰到了这款机器,但问题不一样
发表于 2014-6-30 17:40:11 | 只看该作者 �
就喜欢这种一炮就好的机器
发表于 2014-6-30 18:15:23 | 只看该作者 �
原来是小板 上的一颗电容短路了 没图纸 还真不好查
发表于 2014-6-30 18:27:20 | 只看该作者 �
简图画得不错,但场效应管符号不准确,应按标准化画图才能登大雅之堂。
发表于 2014-6-30 18:56:47 | 只看该作者 �
楼主功底不错
发表于 2014-6-30 18:58:25 | 只看该作者 �
电路基础不错
发表于 2014-6-30 20:06:34 | 只看该作者 �
这个是真的跑电路出来的话 很佩服说实话 毕竟笔记本2面都有可能会有电子元器件 有时候完全靠跑电路维修难度很大。
发表于 2014-6-30 20:17:23 | 只看该作者 �
牛逼 把这个资料备份一个急用谢谢
发表于 2014-6-30 20:52:34 | 只看该作者 �
新手正在学习!
反对楼主: 5.0
DQ15的机器有两个隔离保护管,第一个在小板子上为二电阻分压自导通,做什么用不晓得。另一个受控于充电芯片的AC_OK引脚。  详情 回复 发表于 2014-7-19 11:45
反对楼主: 5
发表于 2014-7-19 11:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 22:12:31 | 只看该作者 �
楼主电路分析得 不错向你学习
发表于 2014-11-15 22:42:12 | 只看该作者 �
这个问题论坛上有很多人说,但自己还没遇到过。
发表于 2014-11-16 08:41:56 | 只看该作者 �
楼主真是太厉害le
发表于 2014-11-16 09:19:28 | 只看该作者 �
楼主这么会先动EC。感觉不可理解。
