- 积分
- 476
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-21
- 精华
如果电压变低了,很有可能是稳压管击穿了,不太可能再恢复,而是直接无电压输出了就,直接拿掉ZD51,找一个阻值范围覆盖R53的可变电阻,替换R53,阻值调节大于R53电压升高,小于R53,电压下降,但有可能TL431失去供电电压失控,最稳妥的办法,就是找个TL431的分压电阻计算器算一下,然后拿掉ZD51,更换电阻即可,途中测量的栅极电压不太可能是那么低,一般只有栅极击穿了才会那样,栅极尽量别用表笔去接触 |
