查看: 3532|回复: 14
海尔Q52 20寸一体机化屏,发白
发表于 2015-3-1 18:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问是屏线问题还是屏问题,屏线和接口都清洁了还一样
发表于 2015-3-1 19:06:28 | 只看该作者 �
会不会逻辑板程序问题?碰到到这样的问题,怎么调亮度、对比度都没用,客户不修,没刷程序试过...一看以为是液晶显示器,看 错 了
要先点屏才能知道是驱动板还是逻辑板问题。  详情 回复 发表于 2015-3-1 19:31
发表于 2015-3-1 19:31:05 | 只看该作者 �
先换屏  不行就换屏线
发表于 2015-3-1 19:31:26 | 只看该作者 �
茶叶蛋 发表于 2015-3-1 19:06
会不会逻辑板程序问题?碰到到这样的问题,怎么调亮度、对比度都没用,客户不修,没刷程序试过...一看以为 ...
它是三星20寸屏,没有升压板去点亮它,订条接口不知怎接  详情 回复 发表于 2015-3-3 10:32
发表于 2015-3-1 20:33:12 | 只看该作者 �
没有屏和屏线代换
发表于 2015-3-1 20:38:07 | 只看该作者 �
可以先换个屏线嘛,不行在考虑其他
发表于 2015-3-1 20:40:20 | 只看该作者 �
既然屏线和接口都清洁了,那就查查屏的逻辑板上的各组供电电压。液晶屏上的几个电压参考:VGH=23 V    VGL=-8V    AVDD=7V     VCOM=3V
多谢你的指导,把机拆散了,打开屏的逻辑板,看上去板是好好的,只能盲修了,全板电容,电唨,芯片,管子,上焊膏,用风枪加焊,再装上架,接好主板,等待冷机,开机,可可正常了,关机断电再开也OK,接硬盘进系统也  详情 回复 发表于 2015-3-3 10:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-1 21:01:00 | 只看该作者 �
基本上确认是屏的问题
发表于 2015-3-1 21:06:30 | 只看该作者 �
海尔的产品有点不敢恭维,以前有个伙计弄了个笔记本一个月就出现白屏,
发表于 2015-3-1 21:22:49 | 只看该作者 �
一看就是屏有问题了
发表于 2015-3-1 22:10:55 | 只看该作者 �
从成本的角度看先换个屏线试试,毕竟屏线几十块钱不算太亏,不行再换屏吧,如果没有屏换就当成台式机来用。
发表于 2015-3-3 10:32:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-3 10:43:48 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-1 20:40
既然屏线和接口都清洁了,那就查查屏的逻辑板上的各组供电电压。液晶屏上的几个电压参考:VGH=23 V    VGL= ...
多谢你的指导,把机拆散了,打开屏的逻辑板,看上去板是好好的,只能盲修了,全板电容,电唨,芯片,管子,上焊膏,用风枪加焊,再装上架,接好主板,等待冷机,开机,可可正常了,关机断电再开也OK,接硬盘进系统也可以了,装好也正常了,现在在冷热机,耐久性烤机了
haierq52-c313t.zip
1.72 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2015-3-3 11:22:20 | 只看该作者 �
看样子还是驱动问题
我只加焊了逻辑板和用酒精清洗了焊膏,之前清洁了屏线和接口没效果的,它的驱动板和主板是一体化的  详情 回复 发表于 2015-3-3 11:28
发表于 2015-3-3 11:28:03 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-3-3 11:22
看样子还是驱动问题
