查看: 5533|回复: 20
这个板子难度怎么样?抄板965的故障分析
发表于 2015-3-4 15:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家新年好。
好几年没修台式主板了,先给大家看看今天的主角
主角:某公司抄板的965主板,没有电路图。
          此板插电自动开机(属正常现象)
故障:抄板批量生产后,第一批量产正常,第二批就出现1.5V时有时无,测量到1.5V不正常时,只有0.5V。
供电和控制芯片的位置实物图:
这些是年前的事了。因过年回家,板子就放在这没有搞了
年后上班第一天。维修部美女又拿过来了,让继续研究。
既然厂家第一批生产时正常,到第二批却不正常了,由此也说明,并非线路设计问题!
测量产生1.5V场管G极,在插电瞬间波形如下
说明芯片已经启动,好像保护了。但之前测量过1.5V输出并无短路
追查到控制芯片AK00(实际型号SC338)
跑线得供电为5V,开启信号为电源灰线ATXPWRGD
供电和开启都正常,为何保护?分析手册得知此芯片具有欠压保护功能
欠压保护?场管又没坏,为何会欠压?反馈这些都查过了。
那么只有一个可能,就是芯片发出控制信号的时候,场管的输入电压都还没进来。也就是1.8V产生的太迟了点
对比好板的1.8V的产生时序。发现正常板是插电后500ms左右就产生1.8V,而不正常的板子需要1500ms才产生1.8V
正常的:5VSB对比1.8V内存供电
不正常的:5VSB对比1.8V内存供电
这个1.8V怎么来得如此迟?到底是不是这个问题导致的呢?
如是人为拉低ATXPWRGD灰线到地,等1.8V正常后,再放开灰线,每次都可以正常产生1.5V了,判断正确!
怎么修呢?给灰线加电阻电容延时?
这是抄板的,别人电路原来就是这样设计的,改动肯定不太可能。而且是几千上万片都需要做改动,工程量。。。。
继续分析1.8V内存供电的控制芯片
芯片采用的是ISL6520A
测量芯片的时序控制脚7脚(反馈补偿脚/关断脚,修过主板的应当都知道此脚经常连接场管,实现时序控制)
接下来对比好板的波形
不正常的:
正常的:
从波形看出,很明显的充电动作
分析芯片的应用图,与充电延时(软启动)相关的只有CF、CI以及几个电阻
实际测量发现ROCSET的阻值比好板大很多,CF的容值也比好板大很多
下图是芯片建议值
故障板的ROCSET值如图,居然达到了103K(在线测量的)
故障板的CF容值如图,居然是4.8UF(电容不能在线测量,所以竖着,让其一端固定,一端悬空)
哦,终于明白了,难怪会导致如此长时间的延时!
为了确认故障,将好板与坏板的电阻电容互换位置,结果好板变坏板,坏板好了,由此更加确定问题已经解决!
结论:厂家在抄板时用错料,具体是一个电阻和一个电容
(后记:手里这个好板的Rocset是30K,将故障板的Rocset换回100K,也可以使用。说明问题最终在于CF这个电容,而BOM表中要求是5nf,实际中用了4.7UF的导致延时时间过长)
最后附上两张板的ISL6520A的7脚波形图
好板
坏板修复后
迅维培训广告
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、硬盘维修和数据恢复
实地科目:手机(苹果三星小米手机&IPAD)、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我   859693273  有事您Q我
注:2015年远程都是双月18日开课。因过年,第一期调整为3月2日,第二期正常4月18日开课。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11836490.5元2022-1-16 10:44
 会员6101020.5元2020-5-26 02:22
 会员9041690.5元2020-5-2 21:13
 会员8430730.5元2018-6-24 10:33
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +65 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
wjcbysy + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zgyhds + 5 很给力! 很强大。
轩辕思天 + 5 很给力!
uptownboy + 5 真牛
linwenwa + 5 很给力!
小技师 + 2 可以搞电路设计了
longyudiannao + 5 赞一个!
一维科技 + 5 果然透彻,分析到位,学习了
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-4 16:07:30 | 只看该作者 �
还是饼哥厉害。加分了
发表于 2015-3-4 16:53:03 | 只看该作者 �
有些信号的电容值要求很严的,  分析不错,可以搞电路设计了
发表于 2015-3-4 20:15:05 | 只看该作者 �
不愧为主板王子。
发表于 2015-3-4 23:28:26 | 只看该作者 �
这理论不是一般的,有理论的分析一看就明白.
发表于 2015-3-5 11:29:41 | 只看该作者 �
理论实践力量好强悍
发表于 2015-3-5 12:41:49 | 只看该作者 �
绝对厉害,钦佩
发表于 2015-3-5 20:15:38 | 只看该作者 �
真是太给力了,都成研发了
发表于 2015-3-6 14:59:55 | 只看该作者 �
已到神级,顶礼膜拜
发表于 2015-3-7 02:36:07 | 只看该作者 �
请教怎样用示波器同时量2个信号。是探头比较特别吗?
现在报名远程笔记本。周一晚上可以听到~~  详情 回复 发表于 2015-3-8 10:00
发表于 2015-3-7 16:52:06 | 只看该作者 �
还是饼哥威武,学习
发表于 2015-3-8 09:47:30 | 只看该作者 �
不简单啊!连场管供电时序都能想到!
发表于 2015-3-8 10:00:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-9 13:25:28 | 只看该作者 �
利害给力,一直佩服这些动手能力强的。
发表于 2015-3-9 14:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很高端!很。。。。好,什么是抄版,怎么看出来是抄版的
发表于 2015-3-12 14:04:45 | 只看该作者 �
老师想和您求一下这个主板的电路图和BIOS,手里有一块一模一样的坏主板,想自己维修可根本找不到这主板的信息,刚才看到您的帖子发现居然是同一块主板,特向您求助
我没有读取他的BIOS。板子也拿走了。等下次吧。我有了再发论坛  详情 回复 发表于 2015-3-21 09:42
发表于 2015-3-18 11:45:18 | 只看该作者 �
没看明白吗,饼哥说他也没有电路图
发表于 2015-3-21 08:35:03 | 只看该作者 �
佩服太厉害了.................
发表于 2015-3-21 09:42:32 | 只看该作者 �
303634123 发表于 2015-3-12 14:04
老师想和您求一下这个主板的电路图和BIOS,手里有一块一模一样的坏主板,想自己维修可根本找不到这主板的信 ...
好的,多谢月饼老师  详情 回复 发表于 2015-3-23 08:06
发表于 2015-3-23 08:06:40 | 只看该作者 �
好的,多谢月饼老师
