查看: 2384|回复: 4
变压器坏了吗??
发表于 2008-12-12 12:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星997DF主电压写40V的,开机瞬间有30多伏然后慢慢的降到0V,电源用DP904的,代换也没变化,检查外围也没发现有零件坏,负载断开了,怀疑开关变压器坏了。可能性大吗?????????????
[ 本帖最后由 老鼠偷大米 于 2008-12-12 14:38 编辑 ]
发表于 2008-12-12 14:37:21 | 只看该作者 �
在三星551S找到个BH26-00101A的开关变压器和997DF的BH26-00172A可以代换不?
发表于 2008-12-13 15:47:56 | 只看该作者 �
开关变压器坏可能性极小,还是查下负载吧
发表于 2008-12-13 19:58:35 | 只看该作者 �
可以断开行供电,接60W灯泡作假负载,再看电源电压正常不.
发表于 2008-12-13 23:26:05 | 只看该作者 �
有很多实例都证明变压器、集成块、cpu是正常的,查外围,启动阻、容、光耦,电源部分不复杂,没图纸就描图,经常这么干的。
