查看: 6301|回复: 33
[已解决]
维修多年第一次遇到这么奇怪的花瓶
发表于 2015-2-14 20:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台华硕X53S笔记本,板号是K53SV ,REV 3.00,该机是在另一家修过,而且人为动了手脚,上家死活不肯告知哪里动了手脚,该机现象是开机LOGO界面和启动界面正常,一旦要进入桌面了就花屏,花屏的感觉像是缺色,不多说了,直接上图,大家看是哪里的问题这是主板
U盘启动界面正常
到这里还是正常
到这里就花了
进桌面后的效果
不知道大家见过这种现象没,用硬盘启动系统也是一样,快进桌面时就花了,希望知道的朋友给个解释
发表于 2015-2-14 21:47:31 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2015-2-14 21:28
非常感谢你的帮助,果然是BIOS是问题,我开始是根据板号找是bios,现象一样,刷了你提供的BIOS好了,太感 ...
恩 曾经纠结过这个的 好的话就给加点分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
muqian + 5 谢谢帮助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-14 20:39:51 | 只看该作者 �
bios不对导致的 碰到过这种情况
发表于 2015-2-14 20:40:37 | 只看该作者 �
告诉我主板号 我应该有这个bios的备份
发表于 2015-2-14 20:49:40 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2015-2-14 20:56:40 | 只看该作者 �
硬盘接口上的那个贴纸上写的才行
发表于 2015-2-14 20:57:52 | 只看该作者 �
在硬盘接口或内存插槽上一个白色或绿色贴纸
发表于 2015-2-14 20:58:30 | 只看该作者 �
BIOS我也刷过了,还是一样
发表于 2015-2-14 21:01:04 | 只看该作者 �
这个应该是双显卡吧 因为开机logo以及U启都是用的集成显卡 当进入桌面之后切换到了独立显卡 你应该明白了吧
发表于 2015-2-14 21:02:22 | 只看该作者 �
你测一下屏接口差分信号线肯定有无穷大的
发表于 2015-2-14 21:04:29 | 只看该作者 �
在内存插槽上有
发表于 2015-2-14 21:06:30 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2015-2-14 20:58
BIOS我也刷过了,还是一样
你拍张那个贴纸的照片 如果机器是原装主板的话 机器d壳上的一个黑色贴纸上也有主板号的 就是bios的问题,我记不清这个号了 试过就知道了
发表于 2015-2-14 21:06:58 | 只看该作者 �
屏的分辨率还能调整吗?
发表于 2015-2-14 21:07:54 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2015-2-14 21:02
你测一下屏接口差分信号线肯定有无穷大的
早就测试过了,是正常的
发表于 2015-2-14 21:09:45 | 只看该作者 �
楼主修好未,加焊显卡试试
发表于 2015-2-14 21:10:29 | 只看该作者 �
baeyn 发表于 2015-2-14 21:09
楼主修好未,加焊显卡试试
显卡换了的
发表于 2015-2-14 21:12:44 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2015-2-14 21:04
在内存插槽上有
试试这个 原机备份的
k53sj.rar
1.61 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
发表于 2015-2-14 21:13:42 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2015-2-14 21:12
试试这个 原机备份的
谢谢,我试试看
发表于 2015-2-14 21:23:26 | 只看该作者 �
lz修好了吗…?
发表于 2015-2-14 21:28:35 | 只看该作者 �
试试这个 原机备份的
非常感谢你的帮助,果然是BIOS是问题,我开始是根据板号找是bios,现象一样,刷了你提供的BIOS好了,太感谢了,现在华硕的BIOS真的很乱啊
发表于 2015-2-14 21:28:58 | 只看该作者 �
这个遇到过,不是BIOS的问题,你在安装到自动打驱动的时候,把显卡驱动的对勾给去掉,然后安装后,就不花屏了。,还是硬件故障,BGA吧
