楼主: muqian
[已解决]
维修多年第一次遇到这么奇怪的花瓶
发表于 2015-2-14 21:47:31 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2015-2-14 21:28
非常感谢你的帮助,果然是BIOS是问题,我开始是根据板号找是bios,现象一样,刷了你提供的BIOS好了,太感 ...
恩 曾经纠结过这个的 好的话就给加点分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
muqian + 5 谢谢帮助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-14 21:53:09 | 只看该作者 �
外接试过了吗?屏的EDID码片刷一下。
发表于 2015-2-14 21:59:20 | 只看该作者 �
曾经遇到过宏基的,后来换成win8就好了!
发表于 2015-2-14 23:10:10 | 只看该作者 �
见好多次了  这是pe系统 驱动的问题   和客户机子没关系的       正常做系统就行
发表于 2015-2-14 23:31:56 | 只看该作者 �
学习了bios也会花屏
发表于 2015-2-14 23:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BI0S!奇怪呀!
发表于 2015-2-15 00:22:43 | 只看该作者 �
k53sv的通病了  这种花屏都是biOS引起的
发表于 2015-2-15 09:00:58 | 只看该作者 �
去掉独显的供电,看一下是不是独显这边的问题,
发表于 2015-2-15 09:23:53 | 只看该作者 �
换pch吧
发表于 2015-2-15 10:19:04 | 只看该作者 �
显卡切换的事
发表于 2015-2-15 11:21:21 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,我碰到过的
发表于 2015-2-15 11:22:53 | 只看该作者 �
我碰到过,进PE也会这样,驱动打好就可以了
发表于 2015-2-15 11:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线的可能性比较大……
发表于 2015-2-15 12:00:20 | 只看该作者 �
如果是双显卡的话,你装XP 试验下,可能XP 就是好的。也可能CPU 有问题。我碰到过 I3 I5的CPU 用集成可以 装机器 如果有双显卡 独立的显卡死活装不进去的。
