查看: 4684|回复: 12
[主板维修]
技嘉G41开机跑 C1掉电循环重启维修
发表于 2015-2-12 18:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手开机跑C1自动重启 ,换内存,换IO ,刷BIOS,加焊南桥,结果还是一样,偶尔有时加焊了南桥偶尔能点亮,冷了后又是一样C1重启,估计故障在南桥周边,最后换了南桥边上的822 解决了
发表于 2015-2-12 18:42:18 | 只看该作者 �
华硕的822也经常坏。
发表于 2015-2-12 18:50:36 | 只看该作者 �
华硕坏822的多,技嘉也坏822了。
发表于 2015-2-12 19:35:02 | 只看该作者 �
我次奥, 看来论坛口号要改了, 有事没事干干桥  换成有事没事干掉822
发表于 2015-2-12 19:40:34 | 只看该作者 �
822排阻应是功率方面不足造成坏的较多!应是设计上的缺陷。
发表于 2015-2-12 20:04:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主!手下了
发表于 2015-2-12 20:33:50 | 只看该作者 �
南桥 还管着C1?
发表于 2015-2-12 20:58:13 | 只看该作者 �
我换822都没成功过几回
发表于 2015-2-12 21:24:43 | 只看该作者 �
你确定是822么。我都是换南桥解决的啊,技嘉
发表于 2015-2-12 22:24:31 | 只看该作者 �
难不成这个822是和SMBDATA、SMBCLK这个I2C总线关联?手头正好有这板子,看来明天到店里对着图纸看看是怎么回事。
发表于 2015-2-12 23:15:30 | 只看该作者 �
822排阻怎么测量两边的电压正不正常
发表于 2015-2-13 06:09:34 | 只看该作者 �
我的一块也是同样故障现象。求解。
发表于 2015-2-14 20:44:55 | 只看该作者 �
小白求教 我在这个网站下载的文件怎么都是php文件
