查看: 3054|回复: 12
[求助中]
THINKPAD T440P
发表于 2015-1-16 14:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有哪个大神遇到过这种机器放歌没声音的 驱动是对的  放歌可以放 就是听不到声音 哪个大神知道的请点下  谢谢
发表于 2015-1-16 14:25:07 | 只看该作者 �
好新的机器,,,还没到我们手里。
发表于 2015-1-16 14:29:11 | 只看该作者 �
换个系统看看
发表于 2015-1-16 20:12:32 | 只看该作者 �
谁有这个机器的图纸啊?
发表于 2015-1-16 20:23:43 | 只看该作者 �
什么叫放歌没有声音?看视频有声音?
机器似乎没有过保建议去售后
要是用户也可以找维修店面检测
发表于 2015-1-16 21:06:00 | 只看该作者 �
先软后硬检查吧,软件设置上看看,系统起动声有没有?硬件方面,喇叭,耳机时有无声响,插座触点查查。
发表于 2015-1-17 00:02:24 | 只看该作者 �
你这说的也太简单了    描述清楚大家才好给你出主意
发表于 2015-1-17 08:59:36 | 只看该作者 �
声卡芯片有问题·
发表于 2015-1-17 21:50:49 | 只看该作者 �
硬件问题?  声卡后级问题?
发表于 2015-1-17 22:45:02 | 只看该作者 �
声卡芯片问题?
发表于 2015-2-13 14:39:53 | 只看该作者 �
Realtek的高清音频设置界面里面,你是否选择了禁用前置耳机接口的侦测功能了?
外接耳机是否正常呢?如果正常,硬件和驱动都没有问题,则有可能是你的设置不正确,刚才说的设置
如果设置OK,那剩下的就是接口的弹片坏了,或者喇叭坏了。不过通常两个喇叭一起坏的概率非常低,你可以拆机测量喇叭的阻抗,不是4欧就是8欧
而接口弹片,你用那个强光就可以看到了
不过这么新的机器,搞不掂就送去服务站吧,有保修的
发表于 2015-2-13 14:45:41 | 只看该作者 �
声音关了,就没声音啦,声音打开了吗
发表于 2015-2-13 14:47:58 | 只看该作者 �
下载官方驱动试试
