查看: 3300|回复: 8
[维修经验]
昂达N61PD3上CPU不触发的问题
发表于 2015-3-9 23:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61PD3空板可以正常触发,但是上CPU后不触发,
主板CPU标的是用AM2的CPU,但是刚刚查了下这板的参数发现这板实际是上AM3的CPU的,果然一上AM3的CPU马上正常触发了
发表于 2015-3-10 03:25:18 | 只看该作者 �
如果它采用的是DDR2,AM2  AM3都能上了
发表于 2015-3-10 03:23:20 | 只看该作者 �
这个板是DDR3  AM2CPU肯定不能上了
发表于 2015-3-10 07:17:24 | 只看该作者 �
这不奇怪我这还有amd am3 接口的5200CPU呢
发表于 2015-3-10 08:13:26 | 只看该作者 �
AM2的CPU内存控制器集成在CPU里,应该能上AM2.
发表于 2015-3-10 08:37:16 | 只看该作者 �
只能上AM3的CPU,比如X215。AMD的就是乱七八糟,经常有上错CPU烧主板烧CPU的事发生。
发表于 2015-3-10 09:25:22 | 只看该作者 �
是啊!!上次我也遇到过!!!!该死的工厂
发表于 2015-3-10 10:45:18 | 只看该作者 �
以前索泰克的板子 不插显卡都不加电
发表于 2015-3-11 16:38:12 | 只看该作者 �
再附加下,另外一块一模一样的板的维修过程,
故障问题:无内存供电
打内存核心供电对地阻值16欧,测UP6103电源芯片的1,5,7脚电压分别是12V,12V,4V,感觉都正常,但是就是没有内存供电输出,
电源芯片换过,确定是好的,
最后打上下管G极对地阻值,发现下管G极对地阻值才有10几欧,拆下测量,发现下管的DG极已经击穿,换掉下管后电压正常输出,主板正常跑码
