查看: 9073|回复: 24
[维修经验]
联想M495 AMD独显通病
发表于 2015-2-8 17:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M495 AMD lm495 mb板号11269-2  加点不显示电流1点多,换内存cpu试了都不行 刷BIOS也不行 测各个电压都正常 内存总线波形正常 ,后来没办法,假焊显卡好了这款也算是通病吧,也就证明之前的BIOS是没有问题的, 但是开机发现开机报错这是之前在论坛下的BIOS,也怪自己当时没看他下边的评论谁刷谁报错如果把无线网卡换到另一个插槽就不报错了但是天线和卡都短 只有刷回原来的BIOS,这个BIOS绝对是好的,刷回去机器一切正常,我知道论坛里有同样的BIOS但这是通过本人测试绝对好的,如果觉得有用希望能加分(给别人加分自己不少分哦!) m495测试BIOS显示.zip (2.55 MB, 下载次数: 341)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
戴广 + 3
电脑专家BGA + 2 很给力!
发表于 2015-2-8 18:03:32 | 只看该作者 �
加焊能稳定吗??这玩意儿换掉会更好吧
发表于 2015-2-8 18:02:36 | 只看该作者 �
以后遇到在用吧
发表于 2015-2-8 18:17:51 | 只看该作者 �
这样可以 ? 遇到没解决
发表于 2015-2-8 18:18:15 | 只看该作者 �
差不多的问题  唉  技术不到家就是不行
发表于 2015-2-8 18:20:34 | 只看该作者 �
小白学徙 发表于 2015-2-8 18:14
BIOS还会出这种情况,记住了
你看没看啊  是喊显卡好了的
发表于 2015-2-8 18:26:19 | 只看该作者 �
看看这电流,再看看AMD,就该知道要干啥
发表于 2015-2-8 19:01:29 | 只看该作者 �
AMD 系列的 好多 显卡坏 桥虚汗  BIOS  都是 习惯的 修理流程
前几天修了一个一体机amd的 不加电刷BIOS好了  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:47
发表于 2015-2-8 19:15:13 | 只看该作者 �
修AMD不显的机器,除了显卡就是北桥。
发表于 2015-2-8 19:22:08 | 只看该作者 �
AMD的机器,通病就是虚焊呢
发表于 2015-2-8 20:32:26 | 只看该作者 �
有病通就好,,,修起来快
发表于 2015-2-8 21:05:37 | 只看该作者 �
非常感谢楼主发这个验证过的BIOS
发表于 2015-2-8 21:13:13 | 只看该作者 �
遇到在刷试试。。。
发表于 2015-2-9 09:47:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-9 10:15:30 | 只看该作者 �
好修的机器等于送钱哈哈
发表于 2015-2-9 10:20:23 | 只看该作者 �
看这种没技术含量的东西我也是跪了,。。。。。还通病 。。。
发表于 2015-2-9 10:24:30 | 只看该作者 �
这是台板么,,,,,
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-2-9 18:51:21 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2015-2-9 18:57:48 | 只看该作者 �
还没遇到这款机子呢
发表于 2015-2-9 21:45:31 | 只看该作者 �
显卡或桥加焊多数用不住,不出仨月又找回来,我现在AMD的北桥和显卡都是换新的,
这个我也考虑到了,但是现在的芯片市场太黑了,好些假芯片,防不胜防啊  详情 回复 发表于 2015-2-9 23:01
