查看: 4702|回复: 11
MSI G41-M 可以u盘启动,但是无论到PE还是dos,都不认u盘,奇怪
头像被屏蔽
发表于 2015-2-7 17:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-2-7 18:09:07 | 只看该作者 �
既然能启动为什么看不到u盘 在磁盘管理里看看是否分配盘符
发表于 2015-2-7 18:19:42 | 只看该作者 �
查查U盘是否损坏或有假。你这种现象说明U盘的引导代码还在起作用。许多黑盘只有几十M却作成几G的卖,最后U盘不能用,但引导代码是好的。供你参考。
发表于 2015-2-7 18:26:08 | 只看该作者 �
主引导记录MBR在U盘的第一分区第一扇区上的前512字节
这个是不一定的window的的确是这样的 但现在大多数PE是多引导的 windows这方面存在缺陷 但grub4dos grldr grldr2等能很好的做到多引导 他们引导代码及所占空间是不同的  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:28
这个是不一定的window的的确是这样的 但现在大多数PE是多引导的 windows这方面存在缺陷 但grub4dos grldr grldr2等 他们引导代码及所占空间是不同的  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:26
发表于 2015-2-7 20:26:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 20:28:12 | 只看该作者 �
这个确实不同,但原理是一样,都在引导扇区,占用的空间都很小。如果后面的空间不能用,就要考虑U盘损坏或是假盘。  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:42
发表于 2015-2-7 20:42:58 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-7 20:28
这个是不一定的window的的确是这样的 但现在大多数PE是多引导的 windows这方面存在缺陷 但grub4dos grldr ...
假盘的话问题应该出现在分区表 另一情况u盘可能坏块 常见人为扩容  详情 回复 发表于 2015-2-7 21:19
发表于 2015-2-7 21:19:23 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-2-7 20:42
这个确实不同,但原理是一样,都在引导扇区,占用的空间都很小。如果后面的空间不能用,就要考虑U盘损坏 ...
这个U盘运气好的话重新量产还能用  详情 回复 发表于 2015-2-7 21:22
发表于 2015-2-7 21:22:30 | 只看该作者 �
这个U盘运气好的话重新量产还能用
发表于 2015-2-8 00:40:26 | 只看该作者 �
换个U盘启动试下!
发表于 2015-2-8 14:07:16 | 只看该作者 �
要分清是主板问题,还是U盘问题
发表于 2015-2-8 17:25:32 | 只看该作者 �
你量一下USB口有电压吗
