查看: 2976|回复: 9
富士通865PE主板15N03H发热!
发表于 2009-4-13 08:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板lga775封装。开机能触发,测试卡不跑码,南桥附近15N03H烫手,更换了一个,还是烫手,估计哪里有短路的第方,自己菜鸟,那位能提供个思路。谢谢。
发表于 2009-4-13 09:09:19 | 只看该作者 �
测一下15N03H d脚对地阻值,15N03H是给AGP供电了还是? 说清楚一下
发表于 2009-4-13 11:02:29 | 只看该作者 �
不是AGP,南桥附近的那个。
发表于 2009-4-13 11:44:02 | 只看该作者 �
我今天刚刚修好楼主你说的这问题.   不过
发表于 2009-4-13 11:44:43 | 只看该作者 �
不过这个管子它烧了   换掉就好了  呵呵
发表于 2009-4-13 13:35:23 | 只看该作者 �
不会吧,我更换了,还是故障依旧!
发表于 2009-4-13 13:49:56 | 只看该作者 �
这为题我也见过 北桥坏了
发表于 2009-4-22 15:08:15 | 只看该作者 �
不会吧,我的北桥坏了?搞点有技术的解答,不要动不动就说北桥坏了!
发表于 2009-4-22 15:51:14 | 只看该作者 �
865主板的管本身就是发热量很高的``热是很正常的!你说的不跑是??  测试卡有显示什么代码吗?
  你用酒精清洗一下CPU```内存```显卡等插座``然后吹干``清一下CMOS``应该可以正常跑了`
  我经常遇到这故障.
发表于 2009-4-22 23:13:39 | 只看该作者 �
hehe,不跑码的,管子几秒热得烫手,楼上的竟然说正常?不会吧?
