查看: 3194|回复: 7
华硕m4a87td怪问题
发表于 2015-2-6 11:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m4a87td 同行拿过来,说有时候能亮机,后来就一直不亮了,到我手上,测电压基本上正常,但就是不跑码,有复位,刷了BIOS还是一样,偶尔能亮机,
压南桥压北桥,这些都压过后,有时候压北桥能亮,以为是北桥问题,加焊无果,加焊IO也是没有用,后来发现一个问题,只能能跑码,电源不断开,不断开关或者是复位都能正常跑码,但把电源去掉再触发就不跑吗,死活不跑码,有时候压一下别的地方又跑,不断电去点,一切都正常,郁闷的板子.
发表于 2015-2-6 12:08:30 | 只看该作者 �
板基有问题了吧。。。
发表于 2015-2-6 12:36:32 | 只看该作者 �
这个问题较麻烦,有空焊
发表于 2015-2-6 12:59:48 | 只看该作者 �
是不是板层有问题!!奇葩的故障!!
发表于 2015-2-6 13:45:19 | 只看该作者 �
这样的故障一般不好修
发表于 2015-2-6 15:55:03 | 只看该作者 �
换板大法,,这个修好了,,脑壳都白了!!
发表于 2015-2-6 19:13:02 | 只看该作者 �
不好修的主板  换一块吧
发表于 2015-2-6 19:14:25 | 只看该作者 �
疑难杂症。
