查看: 12381|回复: 29
[联想]
HKC2301 LED灯条一半亮一半不亮
发表于 2015-1-24 15:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC2301 LED灯条一半亮一半不亮,换了个通用升压板变成一半正常一半亮度不够
发表于 2015-1-24 15:53:57 | 只看该作者 �
灯管都是好的?
这是LED的  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:09
发表于 2015-1-24 16:00:49 | 只看该作者 �
有一组灯没有供电,楼主请查排线升压板接口处,我通常是 飞线搞定,试机2小时交货。
对,60V左右,你量下看下6P那个没电,不是地,不是开启线,飞条线来点下,不要长时间点,不会烧东西的,最好用表量。  详情 回复 发表于 2015-1-24 17:10
怎么飞?这个是6P的,中间两针是+两边4针是 -,好像是66伏的。  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:39
发表于 2015-1-24 16:09:05 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-1-24 15:53
灯管都是好的?
这是LED的
发表于 2015-1-24 16:10:10 | 只看该作者 �
这种多是断线了
发表于 2015-1-24 16:12:22 | 只看该作者 �
灯条有问题了吧。
发表于 2015-1-24 16:13:06 | 只看该作者 �
明显有进水烧的。
发表于 2015-1-24 16:18:43 | 只看该作者 �
图片上效果不明显啊
发表于 2015-1-24 16:35:52 | 只看该作者 �
一般LED的灯条,是三灯一组,组与组间并连,灯与灯间串连。如一灯坏,三灯不亮,如一大组坏,那一段都不亮。
发表于 2015-1-24 16:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-24 17:01:48 | 只看该作者 �
找到主供电,别的全部接地
发表于 2015-1-24 17:10:54 | 只看该作者 �
试不出来你只能拆屏,在LED灯条下手了,那样容易点,但过程有点险。  详情 回复 发表于 2015-1-24 17:12
发表于 2015-1-24 17:12:42 | 只看该作者 �
0759 发表于 2015-1-24 17:10
对,60V左右,你量下看下6P那个没电,不是地,不是开启线,飞条线来点下,不要长时间点,不会烧东西的, ...
发表于 2015-1-24 17:18:23 | 只看该作者 �
这种一般都是灯条有问题。
发表于 2015-1-24 18:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通用升压板??再仔细查查灯珠排序。。
发表于 2015-1-24 18:58:22 | 只看该作者 �
你的灯条有问题吧
发表于 2015-1-24 19:06:40 | 只看该作者 �
LED的改通用高压板还是有些不太懂,,有相关资料的朋友可以发些资料分享一下,
发表于 2015-1-24 20:57:51 | 只看该作者 �
一般是灯条的问题,如电压是66V,那每组灯珠20个左右
发表于 2015-1-24 22:41:00 | 只看该作者 �
灯条的LED珠有坏的了。
发表于 2015-1-25 01:34:57 | 只看该作者 �
我检测灯条的方法:用稳压电源接两个表笔,直接测一组或单个灯珠,先低压,还渐上调,看亮度情况
能在说的细一点吗 ,我试了下都亮,每个灯珠都能亮,  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:59
