查看: 2999|回复: 8
l-a690维修一例
发表于 2014-9-15 11:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版上电,cpu供电管,电容,电感烫手,测电压上管12V,下管1.8V,内存无供电,打阻值无短路。换isl6566cpu供电芯片,上电,掉电保护。拔掉4针12Vcpu供电,上电正常,测内存供电0.23V,明显不正常。打下管阻值20几欧,以为下管挂了,拆下,再量,下管是好的。再找短路的地方,没找到,看来就是这个值。把管焊上,换内存供电控制芯片ms-11。上电1.8V出来了。插好12Vcpu供电,上电,OK!
发表于 2014-9-15 11:37:02 | 只看该作者 �
ms-11坏会引起12V保护?
发表于 2014-9-15 13:08:48 | 只看该作者 �
ms-11坏了才影响的掉电
发表于 2014-10-4 16:15:46 | 只看该作者 �
我这板内存不过,掉电也是MS-11
发表于 2014-10-4 16:30:08 | 只看该作者 �
看了两遍 不太懂,内存供电不够怎么可能会保护,还有,内存阻值几十欧时正常的,电压偏低可能是芯片拉低的,你换了芯片出来了电压。CPU的芯片和场馆建议权换掉,因为你说都很烫 可能是受潮了,还是不良 ,导致电流过大。这样下去不行的。拔掉12PIN不保护,那就是CPU那个位置有短路的,不知道你说的我没听懂
发表于 2014-10-4 18:26:08 | 只看该作者 �
我的也是是MS-11的问题
发表于 2014-10-4 18:33:27 | 只看该作者 �
情况分类很多。。
发表于 2014-10-4 19:05:55 | 只看该作者 �
看来ISL6566和MS-11都坏了
发表于 2015-2-28 20:05:45 | 只看该作者 �
看来ISL6566和MS-11都坏
