查看: 4830|回复: 13
INTER S5500BC 进水不过自检(新人求大神进来指导~~已上图)
发表于 2015-1-8 11:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板放在机箱里,昨晚被水淋到,吹干后,烘干后有时能上电,不上电情况,主板自检蓝灯亮,不转绿或黄色状态灯,今天到电子城,淋水附近全部清洗过,北桥附近有“滋滋滋”声,过会就没有,机子点亮转绿灯,开机,诊断卡显示03,根据预判,03为桥附近供电损坏或芯片组损坏,是否可以如此判定?
主板以最小系统运行,CPU1上E5504 内存接D3 2G接第一通道,更换过U和内存,换过内存接口,状态依旧
芯片组为ICHI10
上传部分我已知的PDF文件:
自带POST功能解释 主板全貌及进水区域
关系
各部件电压电流关系
蜂鸣解释,1-5-4-4
电子器件对应名称
e42249009_s5500bc_tps_1_9.rar (3.39 MB, 下载次数: 29)
发表于 2015-1-8 11:13:19 | 只看该作者 �
你进水后最好放在干燥的地方多放几天,你第二天就拿去开机,不短路才怪。
我是根本不知道进水了,一回家发现开不了机,下电检查发现进水,悔不当初啊,放在台子上,老妈不知道,直接放一盆栽。。。。。。蛋疼啊...... 不插显卡,不上任何东西直接03  详情 回复 发表于 2015-1-8 11:16
发表于 2015-1-8 11:16:28 | 只看该作者 �
不插显卡,不上任何东西直接03
发表于 2015-1-8 12:49:24 | 只看该作者 �
现在最好把你说发出声音的那个地方的电容电阻啊全部换了试试吧!!
那个是INTER自家的POST检测单元,没它你也不晓得出啥问题,他的组合部分是LED光组+蜂鸣报警  详情 回复 发表于 2015-1-8 19:36
发表于 2015-1-8 12:54:17 | 只看该作者 �
多等几天再通电
现在基本可以判定无法开机了  详情 回复 发表于 2015-1-8 19:36
发表于 2015-1-8 19:21:24 | 只看该作者 �
现在先预定BGA AC5500 2片,回来上机试试
能通电,能自检,短接开机柱无效,蜂鸣报警代码为1-5-4-4
发表于 2015-1-8 19:36:05 | 只看该作者 �
现在基本可以判定无法开机了
发表于 2015-1-8 19:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 19:46:09 | 只看该作者 �
PDF文件是什么内容呀??截个图出来认识一下!!
上传部分我已知的PDF文件: 5520-and-5500-chipset-ioh-specification-update.pdf (358.43 KB, 下载次数: 0) 北桥IC AC5500芯片 BGA封装 说明书 e42249009_s5500bc_tps_1_9.rar (3.39 MB, 下载次数: 0) S55  详情 回复 发表于 2015-1-8 19:48
发表于 2015-1-8 19:48:40 | 只看该作者 �
上传部分我已知的PDF文件:
  e42249009_s5500bc_tps_1_9.rar (3.39 MB, 下载次数: 0) S5500BC主板说明书
刚才忘记标了,没有设置收取价格,求各位大神支招
发表于 2015-1-8 23:56:37 | 只看该作者 �
{:4_132:}求指导
发表于 2015-1-9 23:29:43 | 只看该作者 �
2片BGA准备这2天上台试~~周边的贴片元件也备了一些,准备杀它,暂时更新到这,能修复会上情况
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-2-1 19:52:28 | 只看该作者 �
大哥,我的Z8NA-D6。现在不触发。。。开机IC换过了现在不知道咋整了。强制上电也不跑码。
故障由来:用一个寨电源。上了一个L5520。开机进系统3分钟左右,电源冒烟。之后换电源测试一样不能触发。测试5VSB正常,触发脚电压3.0V
插上电源以后,北桥就开始缓慢加热。。。
发表于 2015-2-1 23:14:23 | 只看该作者 �
进水的机子要把水渍清理干净
