查看: 5348|回复: 27
联想nm-a361合成bios
发表于 2017-5-6 12:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想nm-a361合成bios,解决开机慢和电流反复跳变,
NM-A361.rar
3.55 MB, 下载次数: 11687, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-6 12:23:39 | 只看该作者
淘宝上买的
能用的点个赞
发表于 2017-5-26 13:48:32 | 只看该作者
正需要,下来试试
发表于 2017-5-28 14:57:23 | 只看该作者
电流不停跳动,正好试试
发表于 2017-5-29 20:03:11 | 只看该作者
200ma下载试试
发表于 2017-6-10 10:54:59 | 只看该作者
之前电源0.6几-0.7几-0.5几反复跳变,无显示  刷完直接0.18 -0.22掉电 再重启 电流一样  反复
发表于 2017-6-16 10:04:24 | 只看该作者
这个好不好用啊
发表于 2017-7-12 17:18:30 | 只看该作者
文件下载后,要刷的时候提示超过长度。刷不了了。
发表于 2017-7-12 17:20:24 | 只看该作者
超过部分可以忽略吗?要不不能刷,一样8M的 BIOS.....
发表于 2017-7-14 16:38:40 | 只看该作者
超过的没刷进去,结果不亮机,后来去别的贴子下了一个,刷后可以用了。
其他能用的链接发一个  详情 回复 发表于 2017-8-13 11:03
发表于 2017-8-9 15:10:35 | 只看该作者
楼主 bios 能适用的机器 型号 g50-80的  可以吗
发表于 2017-8-13 11:03:32 | 只看该作者
其他能用的链接发一个
发表于 2017-9-8 12:16:06 | 只看该作者
正好需要用到谢谢楼的无私奉献。。。
发表于 2017-9-14 11:59:32 | 只看该作者
正好需要用到谢谢楼的无私奉献。。。
发表于 2017-9-17 16:20:26 | 只看该作者
进水机处理完上电0.3几掉电刷个看看
发表于 2017-9-23 10:42:54 | 只看该作者
有没有人试过这个到底能不能用啊
发表于 2017-9-23 11:28:35 | 只看该作者
先留着
发表于 2017-9-28 08:49:29 | 只看该作者
掉电能用吗 我的开机掉电 不亮阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
发表于 2017-12-21 22:10:07 | 只看该作者
  这个 bios 能刷吗   我怎么刷的每次 都报错  刷其他蛮好
发表于 2018-1-2 12:43:16 | 只看该作者
搜索 要金币了  我还是回复一下 赚点金币吧
