查看: 5168|回复: 26
[主板维修]
华硕主板m4n68t le v2不进系统
发表于 2015-10-29 13:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一电脑,说是摔过的,没硬盘,主板是华硕m4n68t le v2。配个硬盘以为装个系统就行了,但装好系统后(XP系统),一直进不了系统,进入滚动条就卡死一直不动。后来换装WIN7系统也一样卡死不动,还有开机时进主板logo要闪两下才正常启动。求高手解决。
发表于 2015-10-29 13:57:59 | 只看该作者 �
主板摔坏了。
发表于 2015-10-29 14:03:49 | 只看该作者 �
当卡住的时候,你测各项电压是否都正常?试试PE进系统。
发表于 2015-10-29 14:05:50 | 只看该作者 �
我是新手,主板什么地方出问题?详细解说一下,谢谢
发表于 2015-10-29 14:07:55 | 只看该作者 �
这些板我碰见过卡滚动条的,都没修好过。
发表于 2015-10-29 14:09:29 | 只看该作者 �
PE可以进系统,就是用PE重装的系统,装好系统后进系统才卡的。
发表于 2015-10-29 14:10:34 | 只看该作者 �
桥掉点了吧
发表于 2015-10-29 14:13:46 | 只看该作者 �
NV单桥板 桥爱坏 加焊下 不行就禁用声卡 网卡 试试
发表于 2015-10-29 14:21:51 | 只看该作者 �
高分辨率显卡不出来,集显还是独显。
发表于 2015-10-29 15:07:30 | 只看该作者 �
估计南桥有问题   最好先拆外设在刷个BIOS看看
发表于 2015-10-29 15:16:06 | 只看该作者 �
外设关掉试试
发表于 2015-10-29 15:19:06 | 只看该作者 �
外设挡了吧,先拆网卡,接口芯片,声卡芯片
发表于 2015-10-29 16:33:07 | 只看该作者 �
看看有无元件虚焊
发表于 2015-10-29 17:03:47 | 只看该作者 �
讲BIOS恢复出厂设置,再重装下系统就可以了,我刚弄好一台
发表于 2015-10-29 17:37:17 | 只看该作者 �
可能桥摔虚焊了
发表于 2015-10-29 17:42:32 | 只看该作者 �
感觉桥摔虚了,这种还不好加焊。
发表于 2015-10-29 17:45:39 | 只看该作者 �
刷bios。。。
发表于 2015-10-29 18:13:02 | 只看该作者 �
现在系统装上了,但又不能上网,网卡是驱动的,外加网卡也不行。
发表于 2015-10-29 18:29:40 | 只看该作者 �
看看显卡和桥有没有摔掉点,最好要检查一下
发表于 2015-10-30 11:11:55 | 只看该作者 �
一个个硬件排查吧~
