查看: 4579|回复: 14
[求助中]
联想g480 开机灰屏
头像被屏蔽
发表于 2015-1-25 10:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想开机灰屏,电流波形都正常,屏也换了,显卡也换了
发表于 2015-1-25 11:06:30 | 只看该作者 �
外接 试过么  确定显卡做好的吗
发表于 2015-1-25 11:18:52 | 只看该作者 �
屏线换过吗
发表于 2015-1-25 11:23:08 | 只看该作者 �
打下LCD上的阻抗   还有你检查下  LCD是挂在显卡下面的吗?别弄错了    新机器好多都不挂在显卡上了 你换显卡 肯定没有用
发表于 2015-1-25 11:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下屏3.2V供电,不行再量JLVDS1{屏线接口阻值},再不行刷BIOS,再不行就南桥
发表于 2015-1-25 12:33:42 | 只看该作者 �
屏供电,开启背光,等条件打一下
发表于 2015-1-25 13:54:31 | 只看该作者 �
屏线 也会有可能
发表于 2015-1-25 14:48:36 | 只看该作者 �
显卡缺少供电也会灰屏。
发表于 2015-1-25 14:54:46 | 只看该作者 �
灰屏还是暗屏??灰屏是不是LID的事
发表于 2015-1-25 15:15:07 | 只看该作者 �
量下LVDS有没有波形
发表于 2015-1-26 13:38:39 | 只看该作者 �
查下屏接口的条件看下
发表于 2015-1-26 13:42:03 | 只看该作者 �
屏线查了吗
发表于 2015-1-26 13:42:57 | 只看该作者 �
换个u试试,,,,,
发表于 2015-1-26 14:32:22 | 只看该作者 �
显卡问题大。换了好点。
发表于 2015-1-26 14:54:08 | 只看该作者 �
主板断线的可能性很大
