- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-4
- 精华
接到一台联想E40笔记本英特尔CPU+独立显卡,上电灯闪一下就熄了,电流到1.6左右掉电了。
拆出主板目测没有掉件与短路的地方,按经验应该是少了哪组电压,于是测量在按下开关时每个大电感上的电压,发现在显卡0.9V,CPU1.46V,内存1.5V 这些电压都是闪一下就没了,另外待机3V5V都正常,测量PL20,VTT电压时发现只有0.05,接着查VTT外围电路,PF3两端分别为19V与0V,这个保险坏了,测得PC69两端阻值为0。换掉PF3与PC69后上电不掉了,一路跑到2.0几后降至1.2屏幕显了。。
