查看: 5505|回复: 18
希捷5400.6-320G硬盘变形数据恢复及案例分析
发表于 2014-12-31 18:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户一块希捷5400.6代盘,接到时已经变形,盘体向内凹陷了,如下图:
    图中看上去还行,实际已经非常严重,遇到这种情况要恢复数据,我们一定不能再通电,因为变形成这样,通电很容易划伤盘片,接下来我们先对硬盘进行除尘工作,开盘前一定要先给硬盘除尘,擦干净,这样才不会导致盘片污染。然后我们开盘了:(一定要无尘环境操作)
    硬盘开盘后我们看到,这个磁头臂已经卡主盘片了,由于变形了,已经顶住了盘片边缘,情况不是很好,此盘是320G 2张碟片, 上三头的盘,也就说磁头位图是 123。
    那么要恢复此盘的数据,就只有采取移植盘片的方法,把故障盘的盘片移植到好盘上,进行数据恢复工作,找来一个一样的盘,对于这种3个磁头的盘,最好找4头的盘进行代换。另外这种5400.6 320G盘是不挑头的,不像500G那样。
    拆出盘片后,看盘体已经变形严重,好在盘片被卡主了,否则通电后,后果不堪设想!
   移植盘片的方法,我在置顶的贴里已经发过了,这里不在详述,我这个盘盘片上还有些摩擦的磁粉,我们要用无尘布对盘片进行清洗工作,才能通电。
   盘片清洗和移植全部完成后,就可以接PC3000 DE镜像了,上图是正在做有效文件的截图,可以看到效果还是不错的。至此这个数据成功恢复。
本案例中,知识点总结:
1.变形的盘,千万不要通电。
2.希捷5400.6 500G以下是没有磁头兼容性问题的。
3.希捷多4头盘可以代换3头这种非标准的磁头。
4.盘片是可以用酒精擦拭和用无尘布清洗的。
发表于 2014-12-31 18:41:24 | 只看该作者 �
我老板的无尘柜子 里面放的都是他孩子的衣服 晕
证明你们老板是土豪啊,买个几千的柜子,放衣服啊~  详情 回复 发表于 2014-12-31 18:46
发表于 2014-12-31 18:46:45 | 只看该作者 �
我们的柜子里面现在存修好的笔记本,我已经看不下去了,,,  详情 回复 发表于 2014-12-31 23:20
发表于 2014-12-31 22:12:28 | 只看该作者 �
有教数据恢复的没有我想学学
发表于 2014-12-31 23:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 02:03:37 | 只看该作者 �
俊哥技术这么牛  不知道俊哥还招徒弟不
只要给够学费,肯定教的。  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:13
只要给够学费,肯定教的。  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:12
发表于 2015-1-2 09:12:53 | 只看该作者 �
李续超 发表于 2015-1-1 02:03
俊哥技术这么牛  不知道俊哥还招徒弟不
只要给够学费,肯定教的。
发表于 2015-1-2 09:13:32 | 只看该作者 �
俊哥技术这么牛  不知道俊哥还招徒弟不
只要给够学费,肯定教的。
发表于 2015-1-2 17:09:30 | 只看该作者 �
楼主的手法太牛了,赞一个。
发表于 2015-1-4 09:13:13 | 只看该作者 �
厉害,西捷500G我换了几次都没有成功,对了换磁头要看哪些地方才知道能不能用呀,一般如何能通用不通用呢!!!谢谢,刚开始学习硬盘数据恢复!!!
发表于 2015-1-4 11:14:38 | 只看该作者 �
这块一直是空白 真想学一学 不知哪里可以学到真功夫呢?
发表于 2015-1-4 11:34:39 | 只看该作者 �
硬盘变形太严重了  一个字 牛啊
发表于 2015-1-4 11:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问芯超科技小俊,你的店是在哪里啊?
发表于 2015-1-4 19:28:08 | 只看该作者 �
真是牛人,
发表于 2015-1-4 20:27:16 | 只看该作者 �
可以双人工作的无尘台呀,不错
发表于 2015-1-6 10:28:51 | 只看该作者 �
说实话  我也想学学
发表于 2015-1-7 16:50:36 | 只看该作者 �
高手{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-1-8 17:08:46 | 只看该作者 �
小俊哥水平高超,膜拜向您学习中
发表于 2015-1-28 14:04:33 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
罗工SAS -4 【严管版块】严禁灌水
