查看: 5659|回复: 15
[戴尔]
22寸aoc有多半白屏少半花屏tft22w90ps
发表于 2015-1-18 11:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决:通过套板是屏的问题,
分析:驱动板的图像信号输出进入逻辑版的芯片,既然有大部分是白屏怀疑逻辑版芯片,加电用手摸逻辑版芯片没有温度,可能没工作,而工作条件有正常,从料板里找个同型号的芯片换上,加电ok正常显示
发表于 2015-1-18 11:25:49 | 只看该作者 �
这芯片虚焊的也很多,我就经常加焊,
发表于 2015-1-18 11:36:17 | 只看该作者 �
要是遇到这总亲狂    擦屏线 不行就是屏坏了
我也是不过这次碰巧有芯片  详情 回复 发表于 2015-1-18 21:46
发表于 2015-1-18 12:19:46 | 只看该作者 �
一般般就是!坏了
发表于 2015-1-18 12:38:14 | 只看该作者 �
拆屏是一个手巧活,前面换灯管拆废一个块,右侧一块黑了。
对如果客户送修黑屏还好解释点  详情 回复 发表于 2015-1-18 21:49
发表于 2015-1-18 13:24:55 | 只看该作者 �
修屏技术真好
发表于 2015-1-18 14:33:28 | 只看该作者 �
这个毛病有时候找到了芯片不好买
是的如果不是巧了我也打报废  详情 回复 发表于 2015-1-18 21:51
发表于 2015-1-18 15:29:26 | 只看该作者 �
这个芯片坏的多,虚焊的不多啊
发表于 2015-1-18 21:46:50 | 只看该作者 �
我也是不过这次碰巧有芯片
发表于 2015-1-18 21:49:10 | 只看该作者 �
对如果客户送修黑屏还好解释点
就是 我后面给客户说显示器报废了 换屏还不如买新的 又给他买了个新显示器 坏的留下来测机用了。  详情 回复 发表于 2015-1-19 11:03
发表于 2015-1-18 21:51:48 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-18 14:33
这个毛病有时候找到了芯片不好买
是的如果不是巧了我也打报废
发表于 2015-1-19 10:14:25 | 只看该作者 �
这种情况修复的少
发表于 2015-1-19 11:03:34 | 只看该作者 �
liu928101461 发表于 2015-1-18 21:49
对如果客户送修黑屏还好解释点
发表于 2015-1-19 14:07:22 | 只看该作者 �
TCON芯片坏的多。
发表于 2015-1-19 16:23:06 | 只看该作者 �
屏电路没怎么修过,学习了
发表于 2015-1-21 16:19:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主!学习了
