查看: 5043|回复: 31
利豹g1600w,5sb5.3v,绿线3.7v,紫线5.2v,启动保护
发表于 2015-1-17 09:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接绿线,听见咔搭声,风扇转下就停,我仔细看看每个零件,没有烧坏痕迹,当我在通电时,短接绿线,听到滋滋声,于是重新短接绿线,还是一样,过几秒消失了,测量各输出都正常,在重新短接绿线,还是正常,运行大概30分钟,一切正常,百思不得其解,然后断电继续看看有没有哪里发烫的地方,全部摸过,只有主变压器有点微热,其他都正常,当我在一次通电,短接绿线,又不行了,风扇转下就停,后来我连续短接绿线大概20多次,仍旧一样,咔搭一声没有输出,于是我把12v短路,在短接绿线,直接听到连续嗒嗒3下,导致12v输出mos管击穿,万用表测量12v已经短路,如果还短接绿线,还是一样嗒嗒3声,mos管发烫,等我换了这4搞mos管,在后续,
发表于 2015-1-17 09:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管,是最后来短路12v搞坏的
发表于 2015-1-17 09:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上上图,小弟新手,希望大大们多多指点,万分感谢
发表于 2015-1-17 09:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机副电源附近背面有个很小的贴片3脚发烫,上面型号是CNS6G,挖把它拆瞎来,然后测量绿线,还是3.7v,紫线还是5.2,不知道哪个小零件是什么用,副电源ic是一个18脚的
发表于 2015-1-17 09:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上图,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-17 09:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是当时正常的时候拍的图片
发表于 2015-1-17 09:33:53 | 只看该作者 �
主变压器两个三极管上的50v的小电容正常不正常?
发表于 2015-1-17 09:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是没拆那个小3脚贴片的时候拍的,变压器过来一点点第一个黑色的,就是那个3脚贴片很烫,
最右边边上,光偶过来  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:12
发表于 2015-1-17 10:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50v10uf电容,拆下测量一个9.45,一个9.6正常
发表于 2015-1-17 10:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主变压器边上,好像没有电容,我测量的是那2个小板子边上的电容
发表于 2015-1-17 10:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最右边边上,光偶过来
发表于 2015-1-17 11:46:47 | 只看该作者 �
好好的电源就这么折腾坏了,怪可惜的。
想烧钱啊,至少也要先接个光驱试一下,看电源是否正常?
有的电源也有空载保护啊。
这个电源是在电脑里不启动,拆下来的  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:53
发表于 2015-1-17 11:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-1-17 11:46
好好的电源就这么折腾坏了,怪可惜的。
有的电源 ...
这个电源是在电脑里不启动,拆下来的
发表于 2015-1-17 11:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全桥过来,310v,进入了一个8脚ic,测量了几个脚,好像都只有进电,出去的都没有电压,唯一一个有电压还跳动
发表于 2015-1-17 11:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在是搞不明白,什么都没动,就自己好了,输出电压一切正常,断电后,就油不行了,折腾几天还是不行
发表于 2015-1-17 14:09:11 | 只看该作者 �
主板问题查了没有?
主板好的,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:25
发表于 2015-1-17 14:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-1-17 14:09
主板问题查了没有?
主板好的,,,,,,
发表于 2015-1-17 17:55:00 | 只看该作者 �
好电源不要这样搞,通查元器件。
谢谢,请问查那些地方?  详情 回复 发表于 2015-1-17 20:59
发表于 2015-1-17 20:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2015-1-17 17:55
好电源不要这样搞,通查元器件。
谢谢,请问查那些地方?
发表于 2015-1-17 21:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在不知道怎么弄的,通电短接绿线咔搭声很小,风扇也不转了,大电容电压达到380v,全桥上300v,我就测量热地几个电压,也不知道怎么搞的,哎期待高手们指点一下,
