查看: 4283|回复: 8
[MACBOOK]
苹果A1286 09年的 不要电池可以触发吗
发表于 2015-1-3 18:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A286  O9年的,是不是不装电池或者电池电量过低是不会触发的,哪位大神指点一下啊
发表于 2015-1-3 19:12:26 | 只看该作者 �
苹果的机器有这个怪毛病!但不是所有机器都是这样的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-3 19:33:59 | 只看该作者 �
应该不会 没遇到这样的
发表于 2015-1-3 20:22:44 | 只看该作者 �
有的问题不按常规出牌
发表于 2015-1-3 20:28:16 | 只看该作者 �
我这种机器有的说必须要电池,才能触发,电池检测信号为低电平。拉一个高电平后1.05不输出了的
发表于 2015-1-3 23:59:32 | 只看该作者 �
屏蔽BATLOW#试试
发表于 2015-1-4 08:03:08 | 只看该作者 �
我也有个苹果还在修理当中这回知道不插电池不开机 一会试试
发表于 2015-1-4 09:27:37 | 只看该作者 �
做一个假信号不就好了。
发表于 2015-1-19 10:47:03 | 只看该作者 �
版号是多少?我的是820-2330-A 现在是不触发  是不是电池的事呢
