查看: 2082|回复: 4
联想g465好多片板都是只有一个usb能用,有哪位大神修好过?
发表于 2013-9-2 10:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd芯片组,有几片板原始故障是不开机或短路的,都换过南桥,修好后就只有一个usb口能用,换了几个南桥都还是一样,以前遇到过没换过南桥也有出现这样的故障,少部分换南桥能好,这个电路很简单就两根数据县直接到南桥,不知道是不是通病,bios也刷了几个,求大神指点。
发表于 2013-9-2 15:50:33 | 只看该作者 �
额 我以前也有台不能用的 换南桥后还是一样
发表于 2015-1-18 11:15:33 | 只看该作者 �
换usb 供电芯片试试
发表于 2015-1-18 11:25:04 | 只看该作者 �
AMD 的破机子 真他吗的烦人   CPU 坏的还多
发表于 2015-1-18 12:32:54 | 只看该作者 �
确定线路没问题 的话  把USB芯片取掉   从好的U口那把5V拉过去
