查看: 22666|回复: 238
[主板&显卡]
小小白教学帖(七彩虹MCP73主板简单维修)
发表于 2014-4-23 18:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户:“兄弟,帮我看看这主机,开机不显示”。
好,接过机器,打开机箱一看!里面一点灰都没有,特别干净!主板是七彩虹MCP73,这机子已经有点年份了,可为什么会那么干头净呢?看到这些心里已经有底了,这家伙肯定在别家搞过了,我就试探着问他“你这机器是怎么坏的?有没有在别家搞过?”
客户:“这机是正常用坏的,没在别家搞过”!
这人明明在我面前撒慌,我就不去拆穿他,不要让客户难看。
插上电源,插上诊断卡,触发后,发现不跑码!直接跟客户说“你这主板坏了,要……”我话还没说完,他就说换板多少钱?”
正好我手上有片945的板可以代换,我这945的板也是上次别人换下来修好的,这次正好卖给他算了,跟他说换板80块不保修,100元保一个月,你看怎么办?”
这客户很爽快的说:”80,你给我换一片吧,不用你保了
,三两下把板换上,系统一装上,就付钱把机器抱走了!坏板没带走.
接下来开始对这片换下的坏板进行维修,先上个图,看看这板的型号:MCP73
1>我一般拿到主板后,一般喜欢先检查它的外观,这招有时候特别灵,这不,刚开盖的时候就感觉不对劲,果然不出所料,一眼就看到了猫腻,CPU供电部分缺了个上管,如下图:
刚刚他还说没在别的地方修过!难道这管子自己长腿了?
2>先找个管子装上再说,接下来测各个供电\USB接口\PCI槽相关测试点的阻值,未发现异常.
再重点检测CPU供电部分的各组上下管的G极的阻值未发现异常,幸好CPU供电的PWM芯片没被动过,测了一下芯片周边的电容未发现明显短路.
3>插上电源和诊断卡,触发后,发现复位灯常亮,说明全板无复位,如下图:
经测量发现只有CPU供电没出来,其它供电都正常.
接下来开始对CPU供电电路检修,1\测上管D极有12V,2\测上管G极和下管G极都没电压,用示波器也测不到瞬间工作的波形,说明PWM芯片没工作,再测PWM芯片的工作条件,这个PWM芯片的形号是ISL6312,
测它的第10脚VCC为5V,第36脚EN有2.6V左右电压,再测VID脚1\4\5\46\47都有高电平组合,再测31脚BOOT1\27脚BOOT2\40脚BOOT4等都有12V电压,以上这些数据都正常了,这个芯片应该要工作了才对呀,难道芯片坏了?
果断更换芯片,上电测试,顺利跑码亮机!如下图:
这板下次又可以换给下一个客户了!
总结:现在修主板的价格太低了,二手板又便宜,所以我这里台式机主板坏了都是直接给客户换板,这样赚的钱比维修要多得多,换下来的板修好了下次再卖,反正手上只要有一片好板,就不愁没板换!这个道理你懂得.
有人会问,要是客户要把板带走怎么办?我一般是花个5—10块钱把它回收下来,坏板客户拿回去也没啥用,我们要是修好了还可以再赚点钱,修不好当料板用,最后再当废品卖,修不修得好反正都不亏.
这方法是死的,人是活的,要学会变通.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4691420.5元2018-6-3 12:34
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 14:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 21:49
发现被动过的机器我会直接告诉客户,最好实话实说,实话实说修复时间短,修复率高,犹如病人和医生的关系,病人骗医生最后吃亏的是病人  发表于 2014-4-27 07:51
不过我不是太愿意给客户换好板子后,再开口买客户的坏板。好像觉得这样做会让当事客户心里留下我给他换的板都是这样的来的样 呵呵 我这样的感觉不知是否自己的心态不正常!给客户换的板基本都是从导二手那儿买的。  发表于 2014-4-23 19:52
参与人数 23下载分 +216 收起 理由
月饼 + 40
182187035 + 5 赞一个!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
hu1995 + 5 赞一个!
w大菜鸟 + 5 很给力!
llyx + 10 赞一个!
天蓝蓝色梦幻 + 2 很给力!
黑锅 + 10 赞一个!
湘-邵阳-王强 + 5
RTEWTYR + 5
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-30 14:35:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这招够牛  学习了  保留着以后备用
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-23 21:19:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
正测试着,顾客回头来拿板子了:老板,我刚才换下的主板在那里,我老婆说要拿回家。
同意楼主: 5.0
TMD 老子把桥折一下给他,,,  详情 回复 发表于 2015-1-31 23:42
我这一般都直接说加钱换板交换的意思  详情 回复 发表于 2014-5-15 22:05
我以为你不要 卖废品了  详情 回复 发表于 2014-5-9 10:23
太有才了。。楼主看到。。该怎么解释啊  详情 回复 发表于 2014-5-2 07:57
同意楼主: 5
所以一般别马上就去修,等个把星期再看  发表于 2014-4-29 12:38
发表于 2014-4-23 18:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主换板的主意不错,下次我也试试
发表于 2014-4-23 18:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么没人给给力分
发表于 2014-4-23 18:55:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主的方法不错不错啊
发表于 2014-4-23 19:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你 这招,太 牛了啊  ,不 错以后给我们定下了 基础啊
发表于 2014-4-23 19:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
供电-en-vid-自举升压,是这样的思路吗??
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这几个是必备条件之一  发表于 2014-4-23 19:32
发表于 2014-4-23 19:03:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恩,一般是这样,有的客户会带走,我们也无所谓
发表于 2014-4-23 19:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄老师挺细心的,能通过灰尘判断是二休班
发表于 2014-4-23 20:36:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
高手过招  出手就知道你牛了
发表于 2014-4-23 20:42:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主,你5-10收板,客户部怀疑你,是好板你故意收购的,刚怎么和客户沟通,我们好多维友都是缺少沟通,请指点下,
同意楼主: 4.0
明白了,沟通确实重要。  详情 回复 发表于 2014-4-23 21:11
同意楼主: 4
这种沟通方法因人而议,并不是所有的坏板都要回收,也并不是所有的客户都会把板带走,比如像我这片二修板,客户在别家修过了,心理已经很清楚这是片坏板,所以他自动留下.  发表于 2014-4-23 20:55
发表于 2014-4-23 21:11:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
云南小书生 发表于 2014-4-23 20:42
楼主,你5-10收板,客户部怀疑你,是好板你故意收购的,刚怎么和客户沟通,我们好多维友都是缺少沟通,请指 ...
明白了,沟通确实重要。
发表于 2014-4-23 21:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,是个经商的好料子,技术也补错思路很清晰,受教了!
发表于 2014-4-23 21:18:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
MCP73   NV的败笔。
发表于 2014-4-23 21:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄老师依然宝刀为老啊,我最近被不跑码的华硕板搞死了,
同意楼主: 0.0
你误会,我说的是你心为老,你的铃木小车坐起来真舒服呀。  详情 回复 发表于 2014-4-23 21:39
同意楼主: 0
我本来就不老啊  发表于 2014-4-23 21:34
发表于 2014-4-23 21:39:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主厉害啊。。
发表于 2014-4-23 21:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
我也喜欢坐你那小车的感觉,就是多了那许建ren,就是唯一的美中不足呵呵  发表于 2014-4-23 22:38
同意楼主: 3
下次带几个小妹过来一起去兜风  发表于 2014-4-23 21:47
发表于 2014-4-23 22:36:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵,黄老师果然是个经(奸)商的人啊,说的很有道理,赚钱才是王道
发表于 2014-4-23 23:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-4-24 11:28:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主表现不错,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
