- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-16
- 精华
我维修CPU供电时,先打阻值,阻值不正常换掉场效应管,正常后上CPU,随后开机测电压,直接测PWM芯片控制的几个G级电压,有一组不正常或者又烧了,直接拆掉这组的上下管或更换这组的IC芯片,如果G级全无电压就测电源管理芯片的EN电压3V左右,VCC5V左右,BOOT12V,一般都是电压都正常直接换掉电源管理芯片,还不行的话直接换掉IO,也有EN电压没有的时候就换掉EN连接的三级管,上啦电阻。我从来都忽视VID组合了,VID组合是高低电平吗,那几个角的电压一般是几V才算正常呢,如果VID组合不正常的话修哪个地方呢?谁跟我讲下VID组合,怎么样判断VID组合是否正常,不正常修哪个地方 |
