查看: 3511|回复: 25
请教个 rtc 电路的新手问题
发表于 2014-4-15 11:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下这个rtc电路  电池3v 通过二极管后也是3v  3vsb3.3v 过来后 不足以导通吧  因为电池已经过去3v  相当于上面那个
二极管负极是3v了 3。3vsb 只有0.3的压差  二极管能导通吗?
发表于 2014-4-15 12:56:41 | 只看该作者 �
其实不用管压差 3.3肯定比电池的多 优先用3.3sb这样就是当用适配器不消耗电池电量
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-15 14:23:00 | 只看该作者 �
电池3V过去还能有3V?
发表于 2014-4-15 14:10:45 | 只看该作者 �
就这样设计的  有电就对了
这个是二极管的功能和作用了~·二极管是正向导通反向截止~当3.3V过来时就会导通而截止3V电池的电了··当没有插电源时待机3.3V就会没有就由电池3V供电就是3V导通了~~大概我是这样理解  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 13:09:00 | 只看该作者 �
设计就是这么个设计的 !不要去管他
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 12:13:10 | 只看该作者 �
第一电池一般,没有3.3v这么高,第二,这个管不用0.7v压差就能导通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-15 12:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-15 12:12:15 | 只看该作者 �
欲望泯灭人性 发表于 2014-4-15 12:09
能啊  有硅管 锗管 两种二极管啊   锗管的初始导通压降是0.2V左右,正常导通压降是0.3V左右
听月饼说此双二极管 是肖特基的
发表于 2014-4-15 12:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-15 16:53:23 | 只看该作者 �
看了回答,也没懂
发表于 2014-4-15 17:17:09 | 只看该作者 �
新手没看明白。。。
发表于 2014-4-16 14:36:39 | 只看该作者 �
Waitforsmile 发表于 2014-4-15 17:17
新手没看明白。。。
呵呵  小郑
发表于 2014-4-16 19:57:30 | 只看该作者 �
电池3v 通过二极管后就没有3V 了,二极管有压降,
就按照楼上说的理解  详情 回复 发表于 2014-9-9 08:14
发表于 2014-9-9 08:14:43 | 只看该作者 �
就按照楼上说的理解
发表于 2014-9-9 11:02:34 | 只看该作者 �
这确实是个问题,下次要量一量,呵呵呵
发表于 2014-9-18 17:47:50 | 只看该作者 �
感谢分享有价值的信息
发表于 2014-9-30 12:55:22 | 只看该作者 �
这是属于研究了,你只要知道能导通就OK啦!没必要钻牛角尖,否则就会进胡同啦!
发表于 2014-9-30 14:28:26 | 只看该作者 �
这个设计就这样了吧
发表于 2014-10-1 14:20:32 | 只看该作者 �
不错不错都很好
发表于 2014-10-6 22:39:45 | 只看该作者 �
其实不要想的太多,你想只要3.3V 过来.管子导通了,那CMOS电池那边只有3V,二下面一个二极管负极比正极电压高就不导通了.
发表于 2014-10-8 19:29:37 | 只看该作者 �
