楼主: caoxr
请教个 rtc 电路的新手问题
发表于 2014-11-28 17:22:45 | 只看该作者 �
这个电路的工作原理是,当3vsb有电的时候就由3vsb供电,当3vsb没有电的时候就由BATC供电。
目的是,给电池省电。
另外有人比较纠结于管子道不导通的问题。 首先纠正图中不准确的地方,3vsb应该改成3v3_stby。正常的板子电源设计不会有3V,而是3.3V_stby是standby的意思。那个纽扣电池的额定电压是3V。 使二极管导通,不管是硅管  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:39
发表于 2014-11-28 17:39:05 | 只看该作者 �
目的是,给电池 ...
另外有人比较纠结于管子道不导通的问题。
使二极管导通,不管是硅管还是锗管,也不管导通电压具体多少,肯定要加正向电压。
当3v3_stby有电时,电池那一路的二极管就是加了反向电压,处截止状态。
发表于 2014-11-28 22:23:54 | 只看该作者 �
周光俊 发表于 2014-4-15 14:10
就这样设计的  有电就对了
这个是二极管的功能和作用了~·二极管是正向导通反向截止~当3.3V过来时就会导通而截止3V电池的电了··当没有插电源时待机3.3V就会没有就由电池3V供电就是3V导通了~~大概我是这样理解
发表于 2014-12-9 20:28:10 | 只看该作者 �
是3vvsb与电池  经过肖特基二极管后 对比 3.3v过去是3v,电池过去是2.7V,3vvsb过去后,电池下面的二极管两边一样没有压降,所以截止了
发表于 2015-1-20 20:10:12 | 只看该作者 �
只要设备正常,管他压降多少!
