查看: 20096|回复: 67
[维修经验]
联想y470安装独显驱动蓝屏维修一例
发表于 2014-11-21 10:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Bios独显关闭进系统使用一切正常,集显情况下装独显驱动,安装中蓝屏报错显卡 重启。哎……悲剧来了啊。直接给客户报价换显卡后开始修,1加焊显卡没反应故障依旧,换显卡依旧,才知道不是显卡问题,经验有时害死人啊。可能bios出错又刷程序,还是依旧。不能在这样修了,老老实实的找呗。问题肯定是在显卡这里,显卡各供电信号都ok,查到显存供电发现问题了1.5v不出。U11 g极没电压   1.5v不通。因为客户在等就没修了直接飞线拉电。装机 进系统 装独显 ok。 以后修机还是要先大体查查在动桥啊。
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
叨叨三叔 + 5 赞一个!
广达 + 5 很给力!
发表于 2014-11-21 10:49:40 | 只看该作者 �
高手   多少会是系统的问题   没想到你的硬件的问题
呵呵,这故障肯定是先试系统了啊,  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:02
发表于 2014-11-21 10:51:47 | 只看该作者 �
这种问题都是先查软问题,没想到是硬问题
是的 5分钟排除软件 确定显卡 后来还是走了好多弯路  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:04
发表于 2014-11-21 11:02:57 | 只看该作者 �
呵呵,这故障肯定是先试系统了啊,
发表于 2014-11-21 11:03:34 | 只看该作者 �
一直以为驱动跟软件对号,还有硬件引起的。学习了
发表于 2014-11-21 11:04:47 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-11-21 10:51
这种问题都是先查软问题,没想到是硬问题
发表于 2014-11-21 11:06:28 | 只看该作者 �
装个完全板的系统,再装官方的驱动程序啊
发表于 2014-11-21 11:07:35 | 只看该作者 �
是显卡供电引起的蓝屏,不是驱动,不是BIOS?呵呵,学习经验了
发表于 2014-11-21 11:10:26 | 只看该作者 �
这种问题 肯定先排除软件啦  我跟楼主有类似的经历 不过我的是 不是硬件问题  我搞了硬件 结果是软件问题
呵呵 是的 通常不都先软件 硬件 简单 困难。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:48
发表于 2014-11-21 11:18:53 | 只看该作者 �
楼的经历使俺长见识了,以后要是碰到类似的问题可以借鉴维修
发表于 2014-11-21 11:27:41 | 只看该作者 �
通常都先想到 是系统问题    经验只能参考
发表于 2014-11-21 11:31:16 | 只看该作者 �
这故障少见
发表于 2014-11-21 11:48:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 11:10
这种问题 肯定先排除软件啦  我跟楼主有类似的经历 不过我的是 不是硬件问题  我搞了硬件 结果是软 ...
恩    修好就行了  收钱   哈  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:50
发表于 2014-11-21 11:50:10 | 只看该作者 �
恩    修好就行了  收钱   哈
呵呵呵 就是 就是  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:56
发表于 2014-11-21 11:56:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 11:50
恩    修好就行了  收钱   哈
呵呵呵   就是                       就是
发表于 2014-11-21 12:08:26 | 只看该作者 �
这种情况一般Q74短路击穿或本身G级相连的控制工作信号出问题为高电平状态都会引起。
发表于 2014-11-21 12:24:14 | 只看该作者 �
我目前没有修过显存供电故障的机子,已经加分
也是这次才遇到,要不也不会换了显卡 刷了bios。  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:10
发表于 2014-11-21 12:52:09 | 只看该作者 �
可以改集显的
发表于 2014-11-21 13:07:21 | 只看该作者 �
改集显总觉得少了点什么
发表于 2014-11-21 13:12:39 | 只看该作者 �
维修要细心啊!不然麻烦啊!
