查看: 6721|回复: 27
CQ40 intel独显BIOS 板号:LA-4103P
发表于 2014-7-7 09:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本本型号是CQ40-708TX
CQ40 intel独显BIOS 板号:LA-4103P.zip
815.6 KB, 下载次数: 1840, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-24 18:58:55 | 只看该作者
不要下载,下了不触发,下了别的才好,害我以为EC或南桥问题呢,害人
不会呀,这是我自己备份的BIOS呀,并且可以正常加电开机的 是不是你机型或板号错了  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:27
发表于 2014-8-7 09:27:24 | 只看该作者
是不是你机型或板号错了
发表于 2014-8-7 13:59:49 | 只看该作者
好的。刷了可以用。
发表于 2014-8-17 16:40:14 | 只看该作者
刷了可以 的
发表于 2014-8-23 14:46:37 | 只看该作者
试试能不能用啊
发表于 2014-8-23 16:11:25 | 只看该作者
我有个CQ40的机子~~~键盘不能用~~进不了bios是不是bios程序问题呢
CQ40 BIOS很爱坏,并且版本有很多,建议你先刷下BIOS,一般是BIOS版本问题  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:38
发表于 2014-8-24 15:38:35 | 只看该作者
进不了bios问题是南桥的事~~换了南桥就好了  详情 回复 发表于 2014-8-25 09:46
发表于 2014-8-25 09:46:41 | 只看该作者
发表于 2014-8-25 10:25:18 | 只看该作者
很好  刷了 可以用
发表于 2014-8-29 13:21:20 | 只看该作者
非常好 ,刷上装机OK
发表于 2014-9-14 12:22:58 | 只看该作者
支持.好东西就是要共享
发表于 2014-9-19 15:50:18 | 只看该作者
害人,坏的
发表于 2014-10-3 10:08:37 | 只看该作者
下了试下,看能不能用
发表于 2014-10-26 11:51:43 | 只看该作者
下载试试看看可以用不
发表于 2014-10-26 13:27:41 | 只看该作者
我刷了一个不触发,不过机器本来都是不触发的故障。不能确定是不是好的
发表于 2014-11-9 20:15:01 | 只看该作者
能用   一次OK   200大洋到手
发表于 2014-11-19 17:56:47 | 只看该作者
有用吗   下的试试吧
发表于 2017-6-16 15:35:06 | 只看该作者
这个是什么版本的
发表于 2017-8-7 12:39:28 | 只看该作者
坏的
