查看: 2212|回复: 13
[求助中]
g713r 版号g513r 插电蓝屏 重启不认显卡
发表于 2025-3-12 12:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g513r  插电蓝屏   重启不认显卡  出显卡供电   电池模式下正常  显卡供电芯片 是 mp2888a 只有点位没图纸   结合天选同芯片方案  分压电阻为150k 和10k  但是换了也没用 感觉是通病 哪位大佬指点一下
发表于 2025-3-12 12:18:18 | 只看该作者 �
测显存或者刷VBIOS
这和显卡 显存 没关系吧 不出显卡供电  详情 回复 发表于 2025-3-12 13:04
发表于 2025-3-12 13:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这和显卡 显存 没关系吧  不出显卡供电
发表于 2025-3-12 14:54:50 | 只看该作者 �
有示波器的话测一下显卡的每项供电都正常不 没有的话把显卡供电的那些pwm管全换了试试
发表于 2025-3-13 19:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好了 分压电阻看错了
最后是分压电阻的问题吗? 我这个不蓝 插电源直接黑屏  详情 回复 发表于 2025-4-13 22:24
头像被屏蔽
6#
发表于 2025-4-13 22:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2025-03-13 19:42
好了 分压电阻看错了
好了吗? 我的和你一样 电池正常 插电直接黑  详情 回复 发表于 2025-4-19 07:21
头像被屏蔽
7#
发表于 2025-4-19 07:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的修好了没,我也遇到这个问题了  详情 回复 发表于 2025-5-7 17:08
发表于 2025-5-7 17:08:42 | 只看该作者 �
你的修好了没,我也遇到这个问题了
发表于 2025-5-7 18:36:16 | 只看该作者 �
这个我也碰到了没搞好
发表于 2025-5-9 11:13:34 | 只看该作者 �
你好,图纸可以上传分享一下吗?
发表于 2025-7-31 19:51:22 | 只看该作者 �
这款不是150K和10K 是240K和10K
什么地方的分压电阻?能说一下吗?谢谢  详情 回复 发表于 2025-10-6 07:40
发表于 2025-10-6 07:40:51 | 只看该作者 �
什么地方的分压电阻?能说一下吗?谢谢
发表于 2025-10-6 19:09:11 | 只看该作者 �
没有测量电压正常吗,打值没有?
上来就一通乱换,不科学
发表于 2025-12-23 14:04:15 | 只看该作者 �
谢谢  也让我捡个死鱼
