查看: 3850|回复: 15
[优派]
bhk m1966白屏维修一例
发表于 2015-2-7 15:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
早上来了一台BHK M1966 19宽的led显示屏故障为:通电开机白屏。
白屏心想会不会是屏坏了啊。带着一份忐忑的心情着急忙慌的拆开机子,LED 的屏里面的电路板只见到一块了。 看了下排线有点歪,暗喜,不会是屏线松动了吧。 于是立马拆下屏线清理了下金手指重新插上,还是老样子。哎!不行,测下屏供电吧,可调电源调到12v给板子上电,测到屏线接口供电0v ,去掉屏线还是0v,看来问题是出在这里了。先来一张全图 经过仔细的检查发现给屏供电的是来自一个P沟道的mos 型号9435 测量发现D 极输出0V ,S5.08v G0.78v(此处图中标错),由于是P沟道的,那么G 极电压小与s ds应该导通,
果断拆下更换一个9435 故障排除。
拷机2小时没问题交付用户,收钱。 最后附上RT809F提取的该机的程序。机器_bhk M1966_1960-主控NT68650_存储pm25ld020c_屏led_tm190mfs02_板号nt6865c-a1.3-20111208-600301088 电源:12V外接 机器_bhk M1966_1960-主控NT68650_存储pm25ld020c_屏led_tm190mfs02_板号nt6865c-a1.3.zip (87.98 KB, 下载次数: 25)
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
llyx + 10
zhx65257855 + 5 赞一个!
yuchangtai + 5 赞一个!
jqbf199807 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-2-7 16:11:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
顶楼主,  修驱动板的时候还不忘造福坛友,楼主好人,
发表于 2015-2-7 16:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题就相对简单多了,就是个8脚的MOS坏了,楼主有心,程序还备份下来
发表于 2015-2-7 17:00:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主好人
发表于 2015-2-7 17:49:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-2-7 19:27:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赞一个,思路清晰。好贴。
发表于 2015-2-8 18:24:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种白屏其实还是非常好搞的   屏坏就难整
发表于 2015-2-8 21:34:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
希望大家都上传一些维修实例造福坛友,互相学习,共同进步!赚多多的钱。
发表于 2015-2-9 08:34:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主收人家多少钱呀?
发表于 2015-2-9 12:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶一下楼主,有远见的人
发表于 2015-2-11 17:24:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主厉害,,,
发表于 2015-2-12 10:42:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主厉害啊!谢谢楼主,学习了!
发表于 2015-2-12 13:49:41 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
修好还把程序备份下来,难得。
发表于 2015-2-12 15:16:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
来学习学习.............
发表于 2015-2-12 22:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过学习了
发表于 2015-2-17 22:57:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
心真细 人好
