查看: 2062|回复: 3
[其他]
HTC T328D黑屏 闪屏 维修经验分享 有图
发表于 2015-1-13 17:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HTC T328D经常出现屏黑,或者屏闪,偶尔屏亮度正常,在触摸屏的左下角稍用力压,屏就黑。现在说一下怎么处理这边HTC手机的:
打开后壳,把电池槽下面的商标从右下角稍微加热撕开,如图:
你就会看见一条排线。把他拉起向右折一段
用风枪加热一下,然后在左侧的折痕处放一段做电池用的薄垫层。在上图你可以明显看出原来的折痕。
留适当长度,多余的剪掉。这样可以有效防止在这个折痕处再折断显示屏排线。
就这么简单,装机收钱吧。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
英峰雪 + 5 还是我大方,一给就5分
小雪玲珑 + 1 赞一个!不给点分都不好意思
发表于 2015-1-13 18:51:06 | 只看该作者 �
经验之谈呀!楼主修手机高人啊。
发表于 2015-1-13 19:52:23 | 只看该作者 �
是要先换了排线再铺垫的吧
发表于 2015-1-13 23:45:04 | 只看该作者 �
这机是通病来的,一般都是换屏解决
